[EK3] Problème démarrage
jack91 Hors ligne
08-07-2011, 10:22:18   -   [EK3] Problème démarrage
Je suis l'heureux possesseur d'une petite honda civic ek3 depuis quelques jours,
Seulement voilà hier matin je l'ai prise pour un petit trajet, elle demarrait au quart de tour, je la gare et une heure plus tard elle ne démarre plus.
Diagnostic: j'ai cherché du mieux que j'ai vu sur forum etc,
La pompe fonctionne petit bourdonnement présent,
Batterie chargée,
démarreur qui fait son bruit;
aucun voyant suspect,
pas de problème d'antivol ( enfin je le pense )
Voilà si vous avez d'autres méthodes de diagnostic merci,
Je suis un peux novice chez honda Smile
csar Hors ligne
08-07-2011, 17:11:30   -
regarde si elle te donne un code erreur !!
je suis dans le meme cas que toi sur EK4
echange jantes 17" contre 15"
jack91 Hors ligne
09-07-2011, 00:09:06   -
J'ai changé le main relay ainsi que les bougies pas d'amélioration,
A quel niveau regarde tu pour les codes d'erreurs?
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
10-07-2011, 01:18:50   -
a tu regardé si tu avais de l'étincelle aux bougies?
les codes d'erreur sont le nombre de clignotement du voyant "ecu" quand tu met
le contact
si sa peut aidé, une fois j'ai garé mon rex, il avait plue et de l'eau est rentré dans
l'allumeur.. un petit coup de chifon et elle est repartie!
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
10-07-2011, 01:26:12   -
On c'est jamais,
Mais tu as pas utilisé la clef rouge par hasard ?
jack91 Hors ligne
10-07-2011, 11:20:39   -
J'ai en effet utilisé la clef rouge..
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
10-07-2011, 11:27:50   -
jack91 a écrit :J'ai en effet utilisé la clef rouge..
Alors tu peut appeler la dépanneuse et l'amener chez Honda pour faire ré encoder tes clef.... La clef rouge sert une seule fois en cas de perte des clef pour ramener la voiture chez Honda!
[Image: j7d7.png]
jack91 Hors ligne
10-07-2011, 12:03:36   -
Quel est le signe qu'une clef n'est plus utilisable, j'ai deux clefs noires une clignote et n'enclenche pas le demarreur l'autre fait tourner ce dernier sans résultat
T'aurais pas vu ma paire de SOHC ?
(EK3)
10-07-2011, 12:06:20   -
jack91 a écrit :Quel est le signe qu'une clef n'est plus utilisable, j'ai deux clefs noires une clignote et n'enclenche pas le demarreur l'autre fait tourner ce dernier sans résultat
Si tu a mît la clef rouge et démarer la voiture avec c'est fichu!
La clef rouge fait un reset de l'encodage de l'ecu pour les clefs!
Il ne reste que la solution de contacter Honda pour arranger ça!
[Image: j7d7.png]
jack91 Hors ligne
10-07-2011, 12:39:47   -
Damnation..
J'amène la clef ? ou directement la voiture ?
(EK3)
10-07-2011, 12:50:15   -
jack91 a écrit :Damnation..
Le mieux reste de contacter un concessionnaire Honda qui t'indiquera sûrement la procédure a suivre Wink
Tiens nous au courant !
[Image: j7d7.png]
jack91 Hors ligne
10-07-2011, 13:00:33   -
Merci pour les conseils je vous tiendrais au courant
(EK3)
LukesHND Hors ligne
Honda Civic EK4
70 - Haute-Saône France
10-07-2011, 13:01:21   -
Je crois qu'il aura aussi besoin de la voiture (du neiman en fait!) dc à mon avis la dépanneuse est de rigueur
mais contacte Honda quoiqu'il arrive Wink
Cherche caisse EJ/EK, caisse nue, moteur HS...n'hésitez pas à me MP!
jack91 Hors ligne
12-07-2011, 18:43:59   -
Alors j'ai été chez honda,
Ils vont "essayer" de faire une reprogrammation des clés,
dans le cas échéant changer le module anti demarrage,
C'est bon signe ?
jack91 Hors ligne
12-07-2011, 18:44:31   -
(bon signe niveau prix) ?
(EK3)
12-07-2011, 19:33:48   -
Un ré encodage est surment moins cher que de faire refaire une clef chez eux!!
En tout cas tient nous au jus si c'était bien l'encodage Wink
[Image: j7d7.png]
jack91 Hors ligne
21-07-2011, 20:46:30   -
Re encodage OK Smile Merci a tous.
J'enterrerais cette satané clé à des années lumières de ma voiture. Twisted
  [ek3]probleme anti-demarrage max1.5lsi 19 6 461 20-03-2013, 18:06:27
Dernier message: benji94
  [EK3] problème de démarrage résolu dam's42 3 2 377 15-07-2012, 09:28:40
Dernier message: dam's42
  [EK3] Problème demarrage VTEC-E CivicRookie 3 2 007 11-09-2011, 23:50:23
Dernier message: CivicRookie
  [ek3] Démarrage Frosty22 3 1 347 29-08-2009, 21:31:15
Dernier message: GlouGlou94
  [Ek3] Problème démarrage HondaForever 7 1 552 04-06-2009, 01:41:21
Dernier message: Whiplasher
  [EK3]problème de démarrage par temps humide? civikonnection 17 3 603 13-02-2009, 09:23:21
Dernier message: civikonnection
  [EK3] Démarrage hazardeux. bd45 13 2 195 06-08-2008, 19:15:56
Dernier message: VEI
  [EK3 - D15Z6] Problème de démarrage gUiToOx 11 2 595 12-07-2008, 19:57:01
Dernier message: 50h-Solo
  plus de démarrage aprés swap(anti démarrage?) TATANE 17 2 356 21-03-2007, 21:18:08
Dernier message: TATANE
  probleme de demarrage sur EK3 firebear 9 3 034 21-07-2005, 03:01:18
Dernier message: spizerCRX
