[moteurs atmo non-VTEC] Prépa culasse turbo ?
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
25-07-2010, 23:53:53   -   [moteurs atmo non-VTEC] Prépa culasse turbo ?
Bonsoir,
Je me pose deux questions assez généralistes concernant le passage d'un moteur Honda atmo non-VTEC en turbo. Ca va paraitre bête, je préfère demander... Wink
1 - Une facile : si on ne souhaite pas faire tourner le moteur à des régimes supérieurs, il y a t-il un intérêt à changer les ressorts de soupape ? Est-ce vrai que la pression peut être suffisamment forte pour empêcher la soupape de remonter (j'ai l'impression d'écrire une grosse connerie, mais "on m'a dit ça" Shock ).
2 - Une plus touffue : on parle d'une prépa "low-cost" (pas forcément un kit ebay, hein...). Une prépa où les choses sont faites correctement pour éviter les ennuis, mais où l'on ne traque pas le moindre pouillème de cheval. A quel point est-ce important de changer les guides de soupapes si ceux-ci ont du jeu ? A part une consommation d'huile, qu'est-ce que ça va engendrer ? Je suppose que le fait de suralimenter va accentuer cette conso et probablement accélérer la formation de ce jeu, non ?
Si je dis des conneries même dans les faits que j'énonce, allez-y gaiement, reprenez-moi et expliquez-moi. Smile
Enfin une dernière pour vous reposer, pas de rapport avec la sural' en fait.
3 - Quel est l'intérêt d'un DOHC 16s face à un SOHC 16s ?
Merci Smile
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
26-07-2010, 17:38:54   -   questions turbo
1- surtout dépend de la taille de la turbine. (& fonction de la Pr Sural)
effectivement la contre-pression créée avant turbine (>4.5b) peut entrainer l'ouverture de la soupape ou en empêcher la fermeture complète.
mais vu que c low-cost prépa c low sural:
-> donc pas besoin & preférer une "grosse" turbine type T3 ou TD05.
2- avant de m'inquieter pour l'étanchéité des guides de soupapes, j'm'inquieterai de l'étanchéité de la segmentation...
& en + ton circuit de reasp/blow-by/reniflar est à revoir...
3- principalement les perfs (haut régime...)
Wink
Powered by Honda Civic white [Ek4]
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
26-07-2010, 22:21:38   -   Re: questions turbo
Merci pour cette réponse détaillée ! Big Grin
SebuSan a écrit :1- surtout dépend de la taille de la turbine. (& fonction de la Pr Sural)
Du coup, l'utilisation d'une plus grosse turbine va augmenter le lag logiquement Confused Vaut mieux pas s'occuper correctement des ressorts à ce niveau pour avoir la liberté de choisir un plus petit turbal ? Ou alors je confonds tout ? Confused
*C'était prévu. Wink
Sur une comparaison 16s/8s, oui, c'est indéniable. Mais même sur du 16s simple arbre face à du 16s double arbre ? Inertie moindre ?
Wink
Si d'autres veulent s'exprimer, n'hésitez pas Wink
Anonymous
26-07-2010, 22:37:30   -   Re: questions turbo
Blista a écrit :Sur une comparaison 16s/8s, oui, c'est indéniable. Mais même sur du 16s simple arbre face à du 16s double arbre ? Inertie moindre ?
au contraire, 2 arbres, 2 poulies = plus d'inertie
Répondre
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
26-07-2010, 22:48:21   -   Re: questions turbo
Au niveau du poids (ou de la masse plutôt LOL ) oui. Mais une fois que c'est en mouvement ? Ne vaut-il mieux pas mettons, deux fois 5 kg qui ne tournent pas au même endroit, qu'une fois 7 kg qui tourne à 8000 sur son axe ?
J'en sais rien, j'demande. LOL Wink
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
26-07-2010, 23:08:36   -   Re: [A20Ax][B18Ax/B18Bx][B20Ax][D16Ax] Prépa culasse turbo ?
Blista a écrit :edit suite à "titre non conforme": non désolé j'avais pas plus long comme titre. Si c'est marqué Honda atmo non-VTEC y a une raison... :roll:
Du coup avec tous ces codes moteurs, reste plus assez de place pour faire un titre explicite comme je l'avais fait initialement.
Et ça, ce n'était pas plus simple :roll:
[Moteur atmo. non-VTEC] plutôt que [A20Ax][B18Ax/B18Bx][B20Ax][D16Ax] :roll:
Ce règlement existe depuis plus de 2ans.
Ce n'est quand même pas trop demandé de rajouter le type de moteur ou modèle de véhicule entre CROCHETS.
J'en ai marre de passer mon temps à éditer les titres parce que certains ne sont pas foutus de pousser sur deux touches.
Alors même si le titre est explicite, je suis en droit de le supprimer s'il ne satisfait pas au règlement :roll:
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
27-07-2010, 00:30:24   -   Re: [A20Ax][B18Ax/B18Bx][B20Ax][D16Ax] Prépa culasse turbo ?
Bon LOL
Je l'ai cherché à provoquer comme ça.
J'ai beaucoup de mal à adhérer au concept, mais d'une, j'ai qu'à me conformer aux règles, de deux c'est pas l'endroit pour en parler.
On va se contenter de comprendre comment un moteur fonctionne, et quand je saurai tout j'viendrai cracher sur Japancar et j'ouvrirai mon forum. Sac
(non sérieux oublie... j'suis pas d'accord sur l'application de ce point du règlement, maintenant c'est pas moi qui décide, j'ai bien compris)
D'autres idées pour mes questions ?
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
27-07-2010, 00:43:16   -
2 les guide qui ont du jeux va jouer sur le fait de la porter de soupape celle ci sera mal guider l'or de l'ouverture ou fermeture si tu bouffe de l'huile a cette endroit la, c'est les joints de queux de soupape qui sont HS
3 l'avantage d'un DOHC par rapport aux SOHC c'est la précision des temps d'ouverture et le calage de réglage de soupape aux PMB si tu as des poulie réglables
PS. si tu par sur une base atmo qui as de borne je te conseille de refaire tous les joint et segmentation du moteur ainsi que la pompe a huile vu que que c'est le cœur du moteur revoie les acoustique etc...
PS 2 un moteur turbo a en moyenne une usure 15% plus rapide qu'un atmo
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
27-07-2010, 01:56:22   -   Re: questions turbo
Blista a écrit :Merci pour cette réponse détaillée ! Big Grin
1- Oui mais NON...
un turbo justement dimensionné avec roue/aube légères + ball bearing diminuera l'inertie et le lag ! et j'te déconseille d'atteindre de forte contre-pression au niveau soupapes. économise sur les ressorts ! investi ailleurs (turbo, réfection moteur... +1 @ EG6kj)
3- meilleur remplissage (aero & géométrie de culasse et des conduits, ...)
-> précise ton moteur: B20? régime max?
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
27-07-2010, 04:29:27   -
Oulà..! ça part dans tous les sens ici.. :o
pas trop le temps, mais vite fait:
un dohc a l'avantage comme dit plus haut d'ajuster le timing comme on le souhaite. mais plus simplement, réduire le chevauchement, ce qui est important en turbo.
SebuSan, il y aura forcement plus de lag avec une grosse turbine, et quand tu dis "preférer une "grosse" turbine type T3 ou TD05." , faut savoir qu'un TDO5 en a une petite (49mm exducer) et que sur un carter T3, le diamètre peut aller de 49mm à plus de 56mm..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
bob_bipbip Hors ligne
ek4
27-07-2010, 10:36:01   -
post pour suivre, sujet tres interessant Big Grin
darkmatt84 Hors ligne
27-07-2010, 13:12:43   -
tu n'as pas parlé de prépa culasse a proprement dite ?
y'a bien a gagner en préparant la culasse :
agrnadissement des conduits, mises au plan de joint, couper les guides si ca ne pose pas de souci, taillage des sieges de soupape aux 3 angles etc
je l'ai même fait sur mon tdi quand on a déculassé pour changer des soupapes LOL
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
27-07-2010, 13:43:30   -   re: question turbo
zorbek, me suis mal exprimé, mais tes remarques sont bonnes à prendre:
le lag est évidemment fct° de la taille turbine (entre autre) mais d'autant relatif si peu de frottement et d'inertie.
ya la taille du circuit de sural (longueur & diamètre, volume du RAS) qui influe aussi.
si j'ai mis "grosse turbine" entre guillemets
avec un débit adm & Echap pas trop important (basse pression)
j'aurais du omettre d'en désigner; plutot à titre d'exemple...
çà pour éviter de monter un tout pti turbo type 'zout en surégime et surpression avant turbine.
bref tout çà est une science exacte & se calcule !! Wink
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
27-07-2010, 14:24:50   -
Poste pour suivre Wink
[Image: 4545177047_04d8c2bcb6_m.jpg]
Ce que je vend =>Vide garage Pref et OEM
My BeG => Ici
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs...
Réputation : 16
28-07-2010, 03:28:45   -
darkmatt84 a écrit :tu n'as pas parlé de prépa culasse a proprement dite ?
pas grand chose par rapport a un atmo ca apport un gain a pression équivalente mais c'est infime
2 les conduit d'échappement il faux pas les agrandir juste ôter les défaut de moulage et ajuster les siège a la culasse, et polissage chambre et conduit échappement , l' admission on s'en fou du polissage il faut pas perdre de charge aux niveaux de l'échappement Wink
28-07-2010, 12:31:30   -
tu me dis qu'il faut pas agrandir léchapement Shock
ca métonne
et pour l'admi je sais qu'il faut garder l'aspect granuleux
Réputation : 16
28-07-2010, 16:06:18   -
tu confond atmo turbo et carbu et injection
28-07-2010, 18:47:56   -
je suis pas d'accord pour une prépa culasse dans les régles ont a procédé de la même facon sur la 205t8 280+ du collegue
sur ma polo on a juste pas coupé les guides car ca comprime tellement que les joints de queue de soupape auraient pas aimés
je vois pas en quoi le type d'injection change le style de prépa culasse ??
la base de tout c'est l'alignement des conduits et ensuite agrandissement interne
Réputation : 16
28-07-2010, 20:00:43   -
bon tu sais je vais pas chercher a répondre tu as raison "sauf que tu sais pas de quoi tu parle"j'ai pas envie de rentré dans un débat en te prouvant par A+B que tu as tord
mais sache que
en fonction du moteur, de l'utilisation, d'une injection ou carburation,atmo ou turbo
la preparation ne sera pas la meme
PS je vois pas en quoi la compression aurait usée tes joint de queux!!!! ??? faux m'expliquer la
29-07-2010, 00:02:40   -
je me prétend pas préparateur je voulais juste comprendre ton raisonement !
pour les joint de queue en raccourcicant les guides les joints de queue sont plus exposés je me suis pas mal renseignés et sur les zoutes c'est pas conseillé apparement.
aprés ca reste de la petite optimisation et non pas de la prépa de rallye bien sur c'est fait dans un garage avec le dremel familial du pote LOL
culasse de ma polo en cours de finition et avant rodage des soupapes
[Image: 1001101.jpg]
[Image: cimg0901v.jpg]
[Image: cimg0900.jpg]
Réputation : 16
29-07-2010, 00:06:52   -
en raccourcissant les guide la seul chose que tu risque c'est que les guide vont prendre du jeux et de se faite ta soupe portera moins bien sur le siège les joint de queux sont la pour rendre étanche le conduit a l'huile, l'or de ta compression les soupape sont fermer les joint ne risque rien du tout puis même si elle serait ouverte ca se dissiperait ver les orifice
29-07-2010, 01:07:59   -
oki merci pour les précisions Big Grin
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
29-07-2010, 01:21:19   -
Et ça donne quoi quand les soupapes s'ouvrent pour faire rentrer des gaz frais à 2 ou 3 bars?
Ou quand elles s'ouvrent pour laisser sortir des gaz ayant le feu au derche mais qu'un turbo fait la police à la sortie genre "pas de bousculade,sortez un par un?
Je dirais que les joints subissent un supplément de contraintes tant en pression qu'en chaleur mais dans quelle mesures?!............en plus c'est l'heure d'aller me coucher :ange: .
3 Fleche SOCH sucks......vive le DocH :ange:.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Réputation : 16
29-07-2010, 02:02:04   -
docteurh c'est sur tu as raison mais ca reste infime c'est pas par ce que tu raccourci les guide de 4mm que tu vas avoir 1bar de plus au cul du joint surtout qu'en turbo tu les raccourci pas normalement tu les affine a peine
ps un turbo gazoul ne pousse pas a trois bar
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
29-07-2010, 11:36:13   -   prépa culasse turbo
perso qd j'vois des prépa culasse.
en turbo:
nivo guides: on évite de couper à l'échappement (taillé bizo sur les cotés OK) ! çà évite de cramer les tiges (dépend le diamètre, 5.5 proscrit, en 8mm tu peux te l'permettre, m'enfin... çà participe au refroidissement culasse...) coté admi guide au + court pas de problème...
nivo conduits: tu polies l'admi, & l'échap seulement du siège au guide (après à éviter: point chaud turbine)
t'ajustes les conduits au collecteurs & vis & versa (adm & echap) tu peux agrandir fct° du débit air adm/echap (/pression, à calculer). classic conduit d'admi en venturi 3°
& GAZzzzz :roll:
c pas non plus pour débattre de la bonne manière de prépa...
29-07-2010, 12:23:49   -
EG6 KJconception a écrit :ps un turbo gazoul ne pousse pas a trois bar
ué non c'est les réunionais la LOL
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
29-07-2010, 13:03:14   -
Idea la plupart des TD modernes commonrail c +2.5b de sural (et +3.5b à l'echap)
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
29-07-2010, 13:13:53   -
EG6 KJconception, c'est sûre mais bon c'était pour remarquer (aprés reflexion sur le sujet) qu'il pouvait y avoir une influence,d'ailleurs je pencherais plus sur le problème de la chaleur (hormis l'usure prématurée) mais comme je suis pas expert Fleche Sac :ange: .
Sinon la 205 TD à 3 BAR qui bouffait de la M3 LOL :top: .
Voilà.
Réputation : 16
30-07-2010, 16:56:02   -
si c'est des guide en fonte il y as pas de souci il peux les couper par conte si c'est du bronze pour un moteur turbo vaut mieux éviter
ps un d16a9 c'est des guide en fonte!
peux être que le b20 des prelude aussi?
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
11-08-2010, 22:38:06   -
Je ne sais pas encore pour les guides.
En fait je posais la question pour des moteurs type D16A9, B20A5/7/9, H23... Wink
En tout cas, merci beaucoup pour vos réponses. Leur niveau est allé au-delà de mes attentes et c'est ce que j'aime. Big Grin
Pour le moment, ça me suffit. Le temps de cogiter et remuer tous les paramètres qui mènent au choix du turbo...
En attendant, si vous voulez continuer à vous exprimer, vous êtes les bienvenus ! Wink
  [TUTO] Refaire ses masses moteurs / déport batterie CharlyCRX 40 19 342 05-08-2016, 15:33:09
Dernier message: davevador
  [Toutes] Volants moteurs, vos impressions !! RiB'$ 116 22 113 18-05-2016, 11:18:55
Dernier message: Namban
  [B16A2/B18C] préparer HC atmo : TEST ou ESSAI + avis patrice 441 74 578 03-05-2016, 21:52:10
Dernier message: patrice
  [Toutes] Moteurs honda non-interférentiel ? pgmfi 105 44 217 11-11-2014, 23:16:33
Dernier message: Chino
  [Moteurs VTEC] Huile ? itr_vtec 63 39 239 09-09-2014, 16:44:45
Dernier message: civic662
  [Moteurs Honda] + Puissants avec le kilométrage ? kgil 183 29 741 19-06-2014, 18:04:59
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 316 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 538 20-04-2013, 23:06:22
  [S2K] atmo ou turbo?? fantasista 11 2 147 23-03-2013, 13:34:52
Dernier message: fantasista
  [EJ2]mini me non Vtec Tom-Tom 28 4 397 09-08-2012, 11:29:20
Dernier message: *BrUnO*
