[EK4] Swap B18 problèmes résolus p.10
Benj323 Hors ligne
12-07-2007, 10:37:49   -
Un grand merci à toi DJ Spark !!! Yes
je teste ca dès que je rentre chez moi ce soir et je vous tiens au jus demain matin (j'ai plus internet chez moi donc pas ce soir malheureusement).
EDIT : pour la wideband, je n'ai pas ca malheureusement. en + je ne sais même pas m'en servir mais j'aimerais bien apprendre correctement car ca à l'air d'être très utile !
(c'est bien une sonde large bande pour mesurer le ratio air/essence avec beaucoup de précision.)
sinon, je ne connais personne qui à un banc de puissance... Sad
La montagne... ça vous gagne !
guigui a besoin de se mettre en condition, d'évaluer les risques, de sentir le bitume, l'air contre son corps, le taux d'humidité et le pourcentage de passage sur la route en graphique. Car guigui est un pro de la turbule
Trouver
lovic Hors ligne
Sujets : 93
12-07-2007, 10:47:50   -
Hors Sujet, mais c'est quand même mal honnête de te vendre un swap qui ne fonctionne pas et de s'en laver les mains par la suite... :/
Trouver
Benj323 Hors ligne
12-07-2007, 10:52:36   -
ben oui, je sais bien, mais je me suis déjà tellement fait des cheveux blanc, du fait que ma voiture ne marche pas et que eux ils trouvent qu'elle fonctionne normalement, que maintenant, je veux vite tourner la page et ne plus en parler.
Trouver
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
12-07-2007, 11:20:01   -
Benj323, par hasard ce ne serait pas toi sur la photo à droite ???
[Image: photo0002vb5.jpg]
Sac
Un peu d'humour, histoire de détendre un peu l'atmosphère. Wink
Trouver
Benj323 Hors ligne
12-07-2007, 11:33:02   -
LOL !
non c'est pas moi... Big Grin
Trouver
Benj323 Hors ligne
14-07-2007, 18:44:06   -
Salut à tous, donc a priori DJ Spark avait vu juste. (mais ce ne serait pas le seul problème que j'ai apparement) Confused
Mais bon... on va essayer de traiter les problèmes un par un et de tout refaire nickel ! Big Grin
j'ai plusieur fuites d'air entre le papillon, les sondes, le collecteur d'admi et les durites pas au bon endroit. donc il faut tout reprendre à zéro de ce coté là.
au programme, rachat de diverses durites neuves chez honda, rachat de joints et de vis en tout genre (toujours chez honda) et démontage du collecteur + papillon pour remonter tout ca proprement et éliminer tout soupçons de ce coté là.
je ne manquerais pas de vous tenir informé dès qu'il y aura du nouveau. Wink
Trouver
CRX FOR EVER Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : -2
14-07-2007, 19:44:05   -
Benj323 hormis le swap ont a exactement le meme probleme avec les meme symptomes donc je vérifies en meme temps qur toi. ca vien pas de l'ecu car j'ai deja test,ca vient peut etre des bougies ( je montes des neuves préconisé par honda ce soir donc je te tiens au jus ),pour moi ca vient pas d'une fuite d air car la voiture cale direct quand je bouche l'admis. Pour moi c'est bougies ou probleme d'allumage ( avance? ) ou distrib décalé Cry
je te tiens au jus Wink
Trouver
Benj323 Hors ligne
15-07-2007, 12:01:24   -
oki merci c cool.
moi je vais commander une tête d'allumeur neuve chez Honda, car la mienne était cassée. Ensuite réglage de l'avance et vérification du callage de la distri et puis on verra déjà ce que ca donne.
Trouver
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
15-07-2007, 15:11:12   -
sur la mienne j'ai bouché l'arrivé d'air et le moteur a calé.
pas de fuite c déja ça Langue lol
Trouver
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
15-07-2007, 20:12:45   -
Benj323, bon c'est cool si c'est localisé.
Site web Trouver
Benj323 Hors ligne
16-07-2007, 09:23:34   -
dj_spark a écrit :Benj323, bon c'est cool si c'est localisé.
je l'espère, mais c'est pas sûr !
déjà, on y verra plus clair quand ce sera fait !
sinon, j'avais un claquement qui se fesait de + en + fort et de + en + fréquemment quand je passais mon 1er rapport et que je démarrais.
En y regardant de plus près, on s'est appercu que 2 vis de fixation de ma boite de vitesse étaient en train de se désserrer Shock Shock Shock
A priori, j'aurais pu y laisser ma boite !
On s'est également apercu que ma pression d'essence était à 4,5 bar au lieu des 3,5 bar d'origine pour l'ITR (heureusement, j'ai un régulateur réglable avec mano) et aussi que mon filtre à huile était désserré puisqu'on à réussi tout de même à le resserer d'un quart de tour à la main.
Donc toutes ces petites choses sont en train de se régler une à une et je pense qu'on y verra beaucoup plus clair quand tout ca sera réglé.
PS : je devrais recevoir mes pièces de chez honda aux alentours de mercredi. Wink
Trouver
EdUcAtIoN-CiViC Hors ligne
Sujets : 68
Réputation : 30
16-07-2007, 10:08:31   -
Benj323, tes anciens mécanos c'est vraiment une bande de baltringue, j'ai jamais vu ça! Shock
J'espere que ça va se regler en tout cas mon pote!
Trouver
Pauline-VTEC Hors ligne
16-07-2007, 10:21:49   -
Sinon, une fois tous ces problemes résolu, tu pourra me dire si y'a vraimment une grosse diference de passer de B16 à B18 ?
Trouver
NSX2015 Hors ligne
Accord V6, Nissan S14,
16-07-2007, 10:35:14   -
J'espere que tu leur a fait une bonne pub a ces gros nazes du garage de PRO du SWAP(mon c.. oui!) :x Bon courage! Smile sinon essaye de te trouvé un AVCR, certain te donne le ratio et en plus tu peux regler ta richesse par increment de 100 rpm sur certain modele com les APEXI par exemple! Ca te servira toujours apres de toute maniere pour amelioré les perf de ton B18! Wink
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
Trouver
Benj323 Hors ligne
16-07-2007, 11:25:42   -
Pauline-VTEC a écrit :Sinon, une fois tous ces problemes résolu, tu pourra me dire si y'a vraimment une grosse diference de passer de B16 à B18 ?
pas de souci Wink
NSX2015 a écrit :sinon essaye de te trouvé un AVCR, certain te donne le ratio et en plus tu peux regler ta richesse par increment de 100 rpm sur certain modele com les APEXI par exemple! Ca te servira toujours apres de toute maniere pour amelioré les perf de ton B18! Wink
oui, c'est pas mal cet apareil, mais il faut acheter en + une sonde large bande pour pouvoir mesurer ton ratio, non ? ou bien elle est fournie avec ?
Trouver
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
16-07-2007, 12:14:07   -
bon bah au final, c'était bien un problème de régulation d'air. Comme l'EACV.
tu l'as pas acheter pour rien, ne t'inquiète pas.
Bon courage pour la suite ;-)
Trouver
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
16-07-2007, 17:16:01   -
je sais pas si t as trouvé le soucis depuis !
moi je pensais a une incopatibilité entre la culasse et ton faisseau , sonde ...
mais tu a une ek4 qui est apparement en obd2 donc bon verifie quand meme on sait jamais
essai de te renseigne sur les compatibilité des sondes
au fait pas de code panne ?
Site web Trouver
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
16-07-2007, 18:10:12   -
Oui 8) c'est bcp plus coupleux en bas donc ça part et ça relance plus facilement, et évidement ça a une allonge de malade.
Perso je comprend pas trop le tripe de se faire chier à booster un B16 parce que pour le prix de reviens, bah le B18 fait au minimum aussi bien...
Site web Trouver
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
16-07-2007, 19:05:51   -
=1 ais le souci est de trouver un bloc à bon prix Confused
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
Site web Trouver
Sujets : 110
16-07-2007, 22:11:46   -
puis ça passe quand meme plus inaperçu on ve dire un b16 boosté (en restant en athmo) qu'un b18
Trouver
Red beast Hors ligne
16-07-2007, 22:14:25   -
moi je dis : rien ne vaut un bon d15! Sac
Trouver
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
17-07-2007, 07:41:28   -
moi je dis bas moteur ! 2000 ttc chez honda et la culasse du b16 se monte dessus
niveau look c est exactement le meme ! il fait juste 7mm de plus ! la diff ne se voit pas !
Site web Trouver
Benj323 Hors ligne
17-07-2007, 08:55:00   -
jojo13 a écrit :je sais pas si t as trouvé le soucis depuis !
je vérifierais les compatibilités des sondes dès qu'on aura fini tout les réglages et branchements de base.
sinon, non, aucun codes erreur.
Trouver
Sujets : 45
Réputation : -2
17-07-2007, 11:10:07   -
en tout cas j ai testé et pour moi c est pas les bougies Wink
donc je penses a l allumage Wink
Trouver
aerodeck Hors ligne
supra mk4 tt uk spec
22 - Côtes-d'Armor France
17-07-2007, 13:08:52   -
tu aurais du mettre un moteur de NSX yoyo
Trouver
Millencolin Hors ligne
17-07-2007, 15:36:57   -
NSX2015 a écrit :J'espere que tu leur a fait une bonne pub a ces gros nazes du garage de PRO du SWAP(mon c.. oui!) :x Bon courage! Smile sinon essaye de te trouvé un AVCR, certain te donne le ratio et en plus tu peux regler ta richesse par increment de 100 rpm sur certain modele com les APEXI par exemple! Ca te servira toujours apres de toute maniere pour amelioré les perf de ton B18! Wink
PK mettre un AVCR sur un atmo ? Neutral
Trouver
Sujets : 110
17-07-2007, 19:23:47   -
jojo13 a écrit :moi je dis bas moteur ! 2000 ttc chez honda et la culasse du b16 se monte dessus
juste le marquage moteur mdr!
Maintenant trouve moi un bas moteur b18c6 avec possibilité de marquer dessus b16a2 et mon numéro moteur et je prends de suite lol
Trouver
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
17-07-2007, 20:16:07   -
hondapowaa, perso tu garde ta facture sur toi tu te fais arrété tu dis que tu a cassé ton ancien moteur et que t en a acheté un neuf et que c est les nouvelles référence .....
soit le mec connait et il te ferrait pas chier parce que c est un passionné soit il y connait rien et il te dit allé cassé vous !
parce que perso le marquage moteur .... t as plus de chance de te faire arrété parce qu il pense que c est un moteur volé qu autre chose !
Site web Trouver
Sujets : 110
17-07-2007, 20:23:20   -
jojo13 a écrit :hondapowaa, perso tu garde ta facture sur toi tu te fais arrété tu dis que tu a cassé ton ancien moteur et que t en a acheté un neuf et que c est les nouvelles référence .....
Et en cas d'accident grave et d'expetise tu fais quoi avec ton swap? lol
Trouver
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
17-07-2007, 20:37:23   -
Pensez à remettre vos cata et l'admission stock, on ne sait jamais... vaut mieux cartonner d'origine.
Site web Trouver
  [EG6] besoin d'aide swap B18 nikofmx 22 8 685 10-10-2013, 18:19:33
Dernier message: eg5 by suzuka
  [EE8] swap culasse b18 rom1ed7 4 3 017 18-09-2012, 10:26:32
Dernier message: B18
  [swap b18] dans une ed civic ou crx chaserider 75 18 693 13-09-2012, 22:16:09
Dernier message: civic_vince
  [EG-EK] Swap K20 ou B18 neogamer67 100 33 167 28-08-2012, 02:01:16
Dernier message: DD_MotorSport
  [ee9] Swap B18 DARKDOGG 34 9 064 15-06-2012, 21:25:57
Dernier message: lordame
  [EK4/B18] soucis démarrage steph94 17 3 456 12-02-2012, 18:58:15
Dernier message: frank31
  [swap B18] creux 3000->3500tr rupteur vers 4800tr mrgnoux 30 5 094 02-12-2011, 23:11:55
Dernier message: as53
  [ec9 swap b18] pompe a essence EC-9 14 4 908 29-08-2011, 06:21:19
Dernier message: red_one
  [Swap A9] plusieurs petits problemes... Wheell-R 26 2 551 18-08-2011, 20:31:05
Dernier message: JEY'S 34
  resolus hks53 3 1 135 31-07-2011, 14:00:52
Dernier message: civic_16Turbal
