[FAQ Honda] AFR + EGT + Wideband = Puissance
jesus Hors ligne
04-12-2005, 23:18:15   -
Si tu as un EMS il peux datalogger une sonde EGT, c'est Bosch qui en fait je crois, AEM en vend mais en fouillant un peu je pense qu'on peut en trouver par ici...
[Image: signature.png]
just for fun Hors ligne
15-12-2005, 00:47:02   -
en resumé avec un s afsc 2 apexi peut on lui rajouter une sonde pour le cliquettis
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
15-12-2005, 00:55:11   -
Citation :en resumé avec un s afsc 2 apexi peut on lui rajouter une sonde pour le cliquettis
non
M2 powered
chenillardv2 Hors ligne
Honda NSR 125
15-12-2005, 02:14:41   -
Le Knock Sensor, ou capteur de cliquetis, est un piezo électrique généralement. Il n'a pas besoin d'alimentation, c'est lui qui délivre sa propre tension. Je penses qu'avec un oscilloscope on peut déjà se débrouiller pas mal.
jesus Hors ligne
15-12-2005, 10:28:53   -
voui mais va embarquer ton oscillo :P good luck en plus il faut enregistrer le signal sur une bonne période, et faire la corrélation avec le régime et la charge, pour vérifier les zones à risque.. bref sans un vrai système de datalogging pour éplucher les données.
l'Apexi n'est qu'un piggy-back, il ne reçoit pas de signal des sondes (il en trompe 1 ou 2 c'est tout). Les sondes (donc le knock sensor) se branchent sur l'ECU.. Avec les ECU Motec, AEM, Hondata, et il me semble Greddy (Power FC) on peut créer une table d'ajustement de retard / injection en fonction du signal du knock sensor.
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
15-12-2005, 10:41:47   -
d'apres me recherches le power FC (APEXI) ne gere pas le knock sensor pour ajuster ses tables, c'est a lutilisateur de le faire.
M2 powered
Honda NSR 125
15-12-2005, 17:15:29   -
Pour ceux que ça peut interresser, le logiciel de l'AEM EMS est disponible sur le site d'AEM.
C'est vraiment un truc de psychopate, mais j'aime ça.
Nagata-San Hors ligne
15-12-2005, 23:02:20   -
chenillardv2, je t'en parle dans qqls semaines Wink
#homyseed @fabsan84
civic_16Turbal Hors ligne
15-12-2005, 23:06:43   -
ya pas que ça. PLX fabrique le R-500 , qui a des tas de fonctions (AFR,EGT,knock..) et du datalog.
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
16-12-2005, 09:22:09   -
Citation :PLX fabrique le R-500 , qui a des tas de fonctions (AFR,EGT,knock..) et du datalog.
viiiiiii ha vite que je command le mien
M2 powered
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
05-01-2006, 15:20:35   -
bon je resume en language de "passioné de perf" de base LOL LOL
le reglage de l'afr reste assé simple Fleche (wideband Fleche datalog Fleche reprog ecu ou avec un apexi) mais l'interet et d'avoir un moteur ni trop riche ni trop pauvre pour eviter la casse... pas de "gros" gain de hp en vu....
pour la perf, il faut modifier l'avance a l'allumage, et donc l'afr en fonction du degrés d'avance (c'est bien ça?)
donc en gros sur mon d16y8, meme avec ma wideband plx r-300, un ecu p28 chippé + un programmeur willem, et meme un vafc2 (au cas ou LOL ) Fleche je pourrai jamais tirer des hp si j'achete pas un systeme de detection du cliquetis??? :x :x :x
c'été moin compliqué sur les mobs, un cornet, reglage du gicleur, control de la couleur de la bougie... cé rouge brique?? cé bon allé GAZZZZZ
LOL
Piv Hors ligne
Sujets : 78
05-01-2006, 15:37:01   -
Je te renvoi à ce qu'a ecrit Spark sur la methode qu'il a utilisée, j'ai fait exactement la meme chose pour mon moulin !
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....c&start=15
Tu pourras en tirer tes conclusions Wink !
05-01-2006, 16:56:37   -
bientot avec Muad dib on va t'en montrer une jolie de méthode, PLX powaa
maxvtec Hors ligne
05-01-2006, 17:59:20   -
avec le tech edge aussi on peut datalogger une sonde egt.
et contrairement a la connerie que j'ai dis l'autre coup dans un post, apparement c'est possible de connaitre le cliquetis avec un p30 us ou jdm mais il faut se servir de crome en temps réel Wink
Sujets : 38
05-01-2006, 18:19:21   -
civic_16Turbal, tu m'étonne vu se qu'il va recevoir LOL
ps: la sonde egt n'est pas necessaire simplement pour la mise au point des moteurs turbo?
maxvtec Hors ligne
05-01-2006, 18:25:23   -
civic90!!! a écrit :civic_16Turbal, tu m'étonne vu se qu'il va recevoir LOL
si, sa sert a rien si tu reste atmo Wink
Piv Hors ligne
Sujets : 78
05-01-2006, 18:26:01   -
La sonde EGT permet de savoir à quelle temperature sortent tes gaz d'echapement, c'est utile pour voir si tu n'as pas de risque de cramer ton turbo mais cela sert aussi pour voir la detonation et donc pour un atmo !
Car au dessus de 900-950 degrés, cela explique que tu as trop d'avance ou de la detonation, que tu sois en turbo ou non Wink
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
05-01-2006, 18:26:34   -
Détrompez vous, la sonde EGT est un bon révélateur sur une avance trop optimiste Wink
maxvtec Hors ligne
05-01-2006, 18:29:22   -
dj_spark a écrit :Détrompez vous, la sonde EGT est un bon révélateur sur une avance trop optimiste Wink
tiens, je savais pas, comme quoi on en apprend tous les jours sur japancar Big Grin
et vous saviez aussi qu'on a une perte de couple quand on se rapproche du cliquetis?
Sujets : 38
05-01-2006, 18:30:22   -
merci de cette precision, j'apprend beaucoup en se moment grace a vous qui partagez vos connaissances Big Grin :claps:
merci Wink
05-01-2006, 18:43:35   -
Clair que l'EGT ça a une grande importance.
Bon, même avec un R500 on sera jamais des tuners dignes de ce nom, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de très honnête, en tout cas largement mieux qu'avec un WB classique.
Après faut quelques tuyaux en plus, mais chut ...
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
05-01-2006, 18:47:08   -
Si tu es observateur après avec de la pratique tu comprend vite comment ça marche. L'avantage quand ut le fais sur ta voiture que tu connais bien c'est que tu sais en fonction de son comportement ce qui ne va pas...
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
05-01-2006, 20:10:18   -
Piv a écrit :La sonde EGT permet de savoir à quelle temperature sortent tes gaz d'echapement, c'est utile pour voir si tu n'as pas de risque de cramer ton turbo mais cela sert aussi pour voir la detonation et donc pour un atmo !
c'est pas tout a fais vrai.
Sur athmo la plupart des gros setup tournent a des temperatures d'echapement juska 1200° vu que derriere tu n'a que du tube ca peut le faire.
Sur turbo les escargot n'aime pas prendre plus de 950°. MAIS il faut avoir la valeur qui se rapproche le plus de ces 900 et qques degres car plus les gazs sont chaux plus la célérité est grande et donc plus le turbo partira fort. Pour faire monter la temperature on tourne pauvre pour la faire baisser on tourne riche. Quand en + on doit jouer avec le cliquetis ca afis beaucoup de chose a prendre en compte.
M2 powered
Piv Hors ligne
Sujets : 78
05-01-2006, 21:38:51   -
Ah desolé je ne savais pas que les gaz d'echap pouvait sortir aussi chaud sur atmo sans que ca est provoqué du cliquetis Oops!
jesus Hors ligne
06-01-2006, 02:02:03   -
je dois avoir une courbe de t° de gaz d'échappement en fonction de la richesse quelque part.. j'ai plus le détail en tête mais en gros, l'EGT permet de dire si c'est trop riche OU trop pauvre, et idem pour l'avance (trop ou pas assez). Pour le rapport A/F vs l'EGT ça fait une courbe assez linéaire d'aspect avec un sommet autour du rapport stoechio. Pour l'avance j'avoue j'ai oublié :P (j'ai pas encore investi dans une sonde EGT..)
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
06-01-2006, 08:22:42   -
Là on s'approche du surnaturel pour nous apprenti tuner je pense. Déja réussir à maitriser l'AFR avec une carto d'allumage "simple" c'est pas évident, si faut rajouter le paramètre EGT LOL
06-01-2006, 09:58:48   -
jesus, j'ai ce shema, tu me l'avais donné, je te le post ce soir Wink
#homyseed @fabsan84
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
06-01-2006, 10:32:50   -
ben pour l'egt, c surtouit que passer une certaine temp, 950°, tu fond les pistons!! donc des setup calé a +1000° ca doit pas tenir longtemp ou alors c des trucs pour les runs ou je sais pas quoi!
a 12.5 c la puissance maxi, mais aussi la chaleur maxi, donc si c trop chaud, enrichir permet de baisser la temp, exmepl une s2000 tourne a 11
tintin Hors ligne
06-01-2006, 19:24:42   -
6 pages de pures bonheurs!!!
merci a tous, pour ces renseignements, explications Wink Wink
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
06-01-2006, 19:57:57   -
Citation :a 12.5 c la puissance maxi, mais aussi la chaleur maxi,
heu non du tout plus tu est pauvre plus c'est chaud.
[Image: pp18c.jpg]
c'est entre 13.5 et 14.5 le plus chaud
tenez voila THE SITE pour les courbes :
http://www.avweb.com/news/columns/182084-1.html
un autre moins complet masi en francais (je l'avais déja mis sur ce post dans les premiere pages je crois):
http://www.greenspeed.be/fr/injections001.html
M2 powered
  [FAQ Honda] POST UNIQUE : Pneus pour Honda letizia 476 92 395 14-02-2019, 10:04:03
Dernier message: nonovtec
  [all] vos AFR a l'e85 vivic73 7 6 800 16-10-2017, 13:05:15
Dernier message: vivic73
  [FAQ Honda] les larges bandes (wideband) Fushi 192 29 664 17-05-2015, 23:23:52
Dernier message: Fushi
  [HONDATA] S Manager displays et AFR SUPRA 1 1 340 23-11-2012, 23:22:00
Dernier message: SUPRA
  [all turbo] emplacement sonde AFR ppoy_vtec 16 10 426 04-06-2012, 12:17:33
Dernier message: folken
  [EG B16] Reglage afr HONDATA S300 ti seb 9 5 463 25-05-2012, 12:15:21
Dernier message: ti seb
  [eg6] probleme ratio sonde afr Ciderf 22 6 335 23-11-2011, 22:30:40
Dernier message: Ciderf
  [D16Y8 EH6] Montage Wideband Innovate LC-1 + XD-16 AFR Gauge c_trick 2 2 893 25-07-2011, 07:38:12
Dernier message: Steve99
  [D15Z6 & VTEC E] infos AFR + comportement moteur / accou gineto 6 3 202 06-02-2011, 18:25:11
Dernier message: Shogun
  [p30] connection mano AFR crx1.6i16 8 1 833 14-10-2010, 14:48:33
Dernier message: DocteurH
