[P28] Défaut non déterminé
BenK20A Hors ligne
27-02-2011, 13:37:47   -   [P28] Défaut non déterminé
Bonjour à tous, sur mon eg5 swappé vti je roulais avec un P30 stock sans défaut moteur, la je viens de passer à un P28 chippé avec un carto de B16 stock.
Mon soucis est que le voyant moteur ne s'éteint pas après démarrage (la voiture démarre au quart de tour) j'ai fait le shunt pour déterminé le défaut et le voyant ne s'éteint jamais il ne se passe rien.
J'ai vérifier le shunt en essayant sur le P30 et pas de soucis pour determiner un défaut.
Donc je voulais savoir si quelqu'un avait deja eu ce genre de surprise.
Lorsque la voiture démarre le ralenti n'est pas super stable mais les montées en régime ont l'air niquel mais je n'ai pas osé roulé plus.
Merci pour votre aide
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
27-02-2011, 15:09:18   -
2 solutions:
_ ton P28 est mal chippé
_ ta "carto" est "foireuse"
Il y en à peut-être d'autres,ceux qui savent te diront peut-être.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
BenK20A Hors ligne
27-02-2011, 15:33:29   -
La carto c'est la basemap dans Crome et la gravure semble s'être passer correctement donc je pense que de se côté la ça doit aller, jvais deja contrôler les pistes de l'ecu...
Kartouche16 Hors ligne
28-02-2011, 00:26:57   -
DocteurH a écrit :2 solutions:
++++++++1111111111111111111111111, faut pas chercher midi quatorze heures
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
  [Honda] code defaut ABS neil_street_team 19 17 597 28-02-2020, 16:15:59
  [all honda] differnce p28;p30 chriscivic46 4 1 567 10-05-2013, 18:50:43
Dernier message: chriscivic46
  [P28] diferences entre auto et manuelle Gtune 18 5 191 24-04-2013, 08:06:54
Dernier message: Gtune
  [ED9] code défaut 11 - IMA Thib Thib 5 3 659 24-02-2013, 13:02:29
Dernier message: Thib Thib
  [D16z6] P28 Chippé probleme de carto ? LeCid97425 21 7 170 07-02-2013, 07:39:00
Dernier message: ago83
  [ek4turbo] quelqu'un pour une remap sur p28?? mat_le_v2002 44 6 437 28-01-2013, 12:03:08
Dernier message: JEY'S 34
  [EJ6] D16Y8 avec P28 plus de vtec Skylin3 9 3 560 20-01-2013, 13:57:47
Dernier message: johncivic
  [EK3] problême avec P28 sur D15Z6 gineto 47 12 452 02-11-2012, 20:33:31
Dernier message: greenek
  [écu P28] composant désoudé ? normal ou pas? frank31 4 3 264 15-10-2012, 19:13:21
Dernier message: Coubi
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 817 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
