Remonte un catalyseur vidé.
W3LL Hors ligne
17-11-2005, 19:53:18   -   Remonte un catalyseur vidé.
Voila apres n'aoir rien trouve dans le FAQ Honda, je voudrais savoir s'il était difficile de remplacer le catalyseur d'origine par un cata vidé.
(j'en ai dej un)
Mais y a t'il des choses particuliaires a faire ou a savoir avant de l'installer et est-ce difficile a faire???
Merci pour votre aide...
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
17-11-2005, 19:55:32   -
non, rien de bien compliqué, juste penser à regarder AVANT de démonter si c'est le bon s'assurer aussi qu'il y ait les bon joints; et heu...
bah rien à part si voiture ancienne, donc vis fouttues Smile mais là ca devrait aller pour ton cas, cependant, as tu DEUX sonde à oxygène ??
W3LL Hors ligne
17-11-2005, 20:21:42   -
Càd?
Il y a deux sondes dans le cata oui...
Mais en fait il etait deja dessus avant mais au garage ils ont du remettre le catalysé car elle passait pas au CT.Et j'ai pas de garage et pas de pont a disposition avec deux cric il y a moyen?
Temps que j'y suis , je viens de regarder pour mes pneus hiver et j'ai un bouchon de valve en allu impossible a dévisser...
Vous avez pas de solution pour l'enlever?
[ED9]Arno Hors ligne
Sujets : 40
17-11-2005, 20:42:13   -
Citation :qu'il y ait les bon joints
AHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH !!!!
C'est plus fort que toi !
Wink
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
17-11-2005, 20:48:12   -
W3LL a écrit :Il y a deux sondes dans le cata oui...
t'avais pas de code erreur ??
W3LL a écrit :j'ai pas de garage et pas de pont a disposition avec deux cric il y a moyen?
oui ! Si tu met de quoi assurer une éventuelles chute de la voiture Wink
W3LL a écrit :Temps que j'y suis , je viens de regarder pour mes pneus hiver et j'ai un bouchon de valve en allu impossible a dévisser...
pince Confused mais faire attention et les remplacer TOUS au plus vite par des versions plastique Wink
Wink
Portnawak !!! LOL
W3LL Hors ligne
17-11-2005, 21:23:22   -
Si il y avait le voyant allumé mais je savais pourquoi....
C'est pas grave si?
Pour la valve j'ai essayé avec la pince mais c impossible a enlever je force comme un bouefg et ca bouge pas....
17-11-2005, 21:35:58   -
W3LL a écrit :Si il y avait le voyant allumé mais je savais pourquoi....
C'est pas grave si?
Si, tu vas fonctionner en mode dégradé, et les perfs ne seront pas celles désirées Confused Il y a des dispositifs prévus pour palier à ce problème Smile
W3LL a écrit :Pour la valve j'ai essayé avec la pince mais c impossible a enlever je force comme un bouefg et ca bouge pas....
C'est délicat ! Faut faire un compromis entre ne pas trop serrer la pince, pas qu'elle ne serre trop le bouchon à la valve, mais qu'elle ait assez de grip pour la faire tourner...
Sinon tu la défonce (à la pince) en faisant gaff au filetage (méthode renault) Confused
W3LL Hors ligne
17-11-2005, 22:21:29   -
et quoi comme technique pour y pallier?
parce que moi je trouve que ca allait mieux avec le décata....
Pour la valve je pense que je vais aller faire remplacer la valve parce que j'ai deja fait un coup dans la jantes ca m'enerve trop....
plus jamais ces bouchons a la con....
Heureusement sur mes jantes ete ce sont des bons....
volvorélien Hors ligne
01-02-2006, 00:10:17   -
me permet de déterrer ce topic pour demander s'il y a besoin de joints pour le décata? on m'a certifié que non...
Fabien Hors ligne
01-02-2006, 00:29:34   -
[quote="W3LL"]et quoi comme technique pour y pallier?
[quote]
Je cherche aussi une solution economique a ce probleme(en vue de l'achat d'un decata), sinon il faut metre une sonde casper.
"Le diesel s'arrête là où commence le plaisir automobile, c'est-à-dire à 4000 rpm."
Froggyvti Hors ligne
01-02-2006, 03:16:24   -   Re: Remonte un catalyseur vidé.
W3LL a écrit :Voila apres n'aoir rien trouve dans le FAQ Honda, je voudrais savoir s'il était difficile de remplacer le catalyseur d'origine par un cata vidé.
(j'en ai dej un)
Prie pour que les ecrous soient pas rouillé au point de cassé
vdr Hors ligne
01-02-2006, 10:12:49   -
Tu peux m'expliquer la raison pour laquelle tu veux monter un cata vidé. Ca apporte quoi?
01-02-2006, 21:02:03   -
apparemment ca apporterait + de couple a bas regime, donc moteur plus rond ?
et ca coute moins cher qu'un cata, qd ce dernier est mort...
W3LL Hors ligne
01-02-2006, 21:07:48   -
et ca fait un plus jolie bruit.
Et je trouve que la voiture a l'air de moins etre retenu lors d'accélaration.
Voila c tout je pense...
Fabien Hors ligne
14-04-2006, 13:00:29   -
J'ai trouvé une astuce pour eviter le voyant d'erreur:
(en anglais)
http://www.s2ki.com/forums/index.php?sho...lator&st=0
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
14-04-2006, 15:07:24   -
rouler decata apporte un leger plus mais le mieux c'est de liberer la ligne completement Wink
  [1L6TD ] Batterie vide vincent33 24 4 755 14-09-2013, 15:33:51
Dernier message: vincent33
  [EK] Catalyseur sur ligne JDM ? Beatbox 6 2 768 25-06-2012, 14:51:17
Dernier message: Teuj
  [ek3] Info catalyseur Florian27170 6 1 754 12-02-2012, 20:14:23
Dernier message: Florian27170
  [EG4] Catalyseur mort? Recherche solution lowcost... lemon 24 6 829 26-12-2011, 19:53:43
Dernier message: folken
  [d16a9] rupteur a vide anormal rel124c41 1 1 361 21-10-2011, 11:51:33
Dernier message: gineto
  [EG6] Sonde lambda Catalyseur & Ligne echappement Gstorm 21 7 202 20-06-2011, 18:36:10
Dernier message: Zaboon
  [EP1] Problème de batterie qui se vide aprés une journée 31juju31 17 5 037 22-05-2011, 14:49:17
Dernier message: 31juju31
  [EK3] Bruit metallique - (catalyseur?) [résolu] EK3driver 28 12 505 16-04-2011, 15:50:58
Dernier message: EK3driver
  [EH6] Liquide de Refroidissement Vide CRX71 21 10 338 08-02-2011, 14:53:43
Dernier message: Glurk
  [B16] durite dans le vide, besoin d'aide... PH@B 36 9 393 12-11-2010, 02:55:32
Dernier message: DocteurH
