[b16a2] Renseignement V/max
Molusk Hors ligne
19-02-2009, 13:50:24   -
Mais virez moi tous ces jantes d'avion bordel ! LOL
Le 17 pouces, c'est bon pour des 6 cylindres de 200 chevaux, pas pour des 4 cylindres super pointu ... :roll:
EC9 1989
Rover 216 GTI 1992 (D16A9 powaaa !!)
Conso d'la Civic :
[Image: 307512_5.png]
hondaction Hors ligne
19-02-2009, 14:53:50   -
j ai une ej1 vti avec collecteur ligne et filtre green dans la boite a air
je bloque le compteur
les possibilités sont
tes jantes qui font ramer
un kit carosserie pas adapté a la vitesse( gros pare choc et autres)
ton filtre a air si c un cone de merde qui prends pas trop d air ou en trop grande quantité
conseil
les jantes en 15 suffisent a assurer une tenue de route de barge
remonte ta boite a air d origine
carrosserie stock
Wink
19-02-2009, 14:55:03   -
sinon t as quoi comme boitier?
p30 ou p28 avec cartos de B16
peut etre des cartos mal adaptés si p28
je ne fait qu emettre des suppositions
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
19-02-2009, 21:41:53   -
ça y est j'ai plié ma jante avant gauche sur un nid de poule (me demande si c'était pas un autruche vu la taille!!) Sac
donc je me met à la recherche de roues plus petites Mr Green
parc contre ça va faire mal au porte feuille cette histoire :mp4:
[Image: tumblr_mpbxwqvlPX1sxp44go1_500.gif]
Traceracer972 Hors ligne
20-02-2009, 05:26:17   -
Perso, je suis monté dans une EK4 stock 96' 180000km qui avait du mal à franchir les 200!
Alors que ma EG9 stock de 280000km passé fait 225 facile!
Il y a des disparités entre les autos à la sortie de fabrication et surtout le rodage ou l'entretien peuvent donnés des différences de performances entre tel ou tel modele!
Il y a aussi la façon d'utiliser l'ensemble moteur/boite comme a partir d'une certaine vitesse, ça ne sert à rien d'aller plus loin que le régime de puissance maxi!
1992 Honda Civic VTI EG9
[Image: eg9_jp10.png]
mgs Hors ligne
20-02-2009, 06:35:36   -
Oula dis donc , vous etes doués pour l'histoire du compteur et de la boite !
Si vous montez des jantes plus grandes ou plus petite avec une correspondance de l
pneus erronée , le compteur sera obligatoirement faussé Wink
tant qu'ça glisse , c'est l'principal ^^
205 gti 16 s ( Vendue )
Civic eg6 / 200 sx soon
  [ec9] taille câle max pour goujons oem geoffrey-06 7 2 248 13-05-2014, 09:54:52
Dernier message: Kartouche16
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 232 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [EG]. Swapp d16a9 ne tourne pas a sa puissance max sonny-civic 6 2 643 31-08-2012, 22:22:44
Dernier message: sonny-civic
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 155 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [EK9] ECU SPOON ou ou carto chez type MAX tonix 2 3 149 02-11-2011, 15:11:48
Dernier message: gineto
  [EG V6] by Type max DVPconcept 45 15 132 23-05-2011, 18:56:33
Dernier message: Takayoshi
  [Ek b18c6] passage au banc chez type max 214,7ch krignac 37 7 234 17-03-2011, 23:29:10
Dernier message: krignac
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 063 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
  [toutes] Régime max à froid ? silvias13 58 11 815 21-10-2010, 13:00:34
  [ EK3 ] Disque brembo MAX xav2109 10 3 587 06-10-2010, 21:27:00
Dernier message: xav2109
