[b16a2] problème goujons ARP
yQnnou Hors ligne
05-01-2010, 19:20:02   -   [b16a2] problème goujons ARP
Je vous expose mon problème: je viens de mettre mes goujons ARP et le soucis c'est que je ne peux pas les serrer. Les écrous sont en pas américain, c'est a dire que ma douille de 14 n'est pas assez petite pour serrer aux couples et que ma douille de 13 et trop petite...
Les délais pour avoir une douille américaine sont de 15 jours
En gros il faudrait qu'une personne qui a la douille que je cherche puisse me la prêté pour une journée .
Merci a ceux qui pourront m'aidé.
PS: J'habite Montmagny et je peux me déplacé un pe partout. Donc no limite niveau distance.
da_sherminator Hors ligne
Ek k24/k20, Eh6 k24, Wrx7
24 - Dordogne France
Sujets : 51
Réputation : 51
05-01-2010, 20:00:06   -
Chelou
Pour ma part, ARP B16a2 with B20 Head, me rappelle plus la ref. Si je me souviens bien, avec une douille j'avais du jeu, et l'autre non...de préférence, prends une 6 pans!
Stay tuned.
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
06-01-2010, 09:38:02   -
da_sherminator a écrit :Chelou
Contraire non? ARP B20 with B16a2 head Mr Green
Sujets : 51
Réputation : 51
06-01-2010, 13:06:27   -
PTDR
Sac OUAIS Sac
Stay tuned.
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
06-01-2010, 17:17:36   -
douze pans et pas six...
faut simplement une douille de 13 en 12 pans.
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
Sujets : 51
Réputation : 51
06-01-2010, 18:28:02   -
Bah, meme si je m'en souviens plus trop à vrai dire:
Si la tete de l'écrou, c'est du 6 pans...c'est mieux de prendre une douille 6 pans. C'est plus fiable pour un serrage "costaud",tu ne me contrediras pas.
Après, si la tete de l'écrou a 12 pans...bah, prendre une douille 12 pans LOL
Stay tuned.
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
06-01-2010, 19:43:58   -
arp ou eagle, les écrous de goujons sont en 12 pans.. Wink
yQnnou Hors ligne
06-01-2010, 19:51:57   -
Alors après plusieurs heurs de recherche avec mon ami google, j'ai réussi a trouvé un site qui a à disposition la douille que je cherche.
Ce n'est si simple que ça,
Tout d'abord je tiens a remercié Flo (heureux proprietaire d'une Yaris TS et d'une ED turbo ^^) pour m'avoir passé sa douille de 12,7mm soit 1/2 pouce en 12 pans.
Les Américains n'utilisent pas notre système métrique, il faut donc trouver la diamétre équivalent a nos douilles. Ce n est pas si évident, les écrous ARP passent dans une douille de 14 en 6 pans mais flottent dans du 12 pans à l'inverse le 13 en 6 pans ne passe pas et le 12 passe.
J'en ai donc conclue qu'il me fallait une douille comprise entre ces 2 valeurs.
En cherchant sur google un tableau des équivalence entre les 2 systèmes de mesures, je suis tombé sur ce PDF http://www.prdistribution.ca/documents/c...bec_04.pdf (Page 7).
Avec ce tableau c'est beaucoup plus simple. Je suis allé sur le site de facom, j'ai trouvé la référence, puis go sur google et j'ai eu mon bonheur Smile.
Pour ceux qui voudront acheter une douille de ce type, pensez a prendre une douille longue.
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
06-01-2010, 19:56:57   -
tu aimes bien te compliquer la vie LOL
comme j'ai écris plus haut, une simple douille de 13 en 12 pans..
j'ai tjr fais comme ça et je n'en suis pas a mon premier moteur..
Sujets : 51
Réputation : 51
06-01-2010, 19:59:24   -
Autant pour moi, je ne me souvenais plus Wink
Stay tuned.
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
06-01-2010, 21:58:51   -
zorbek a écrit :tu aimes bien te compliquer la vie LOL
Il a fait les choses en bonne et due forme , tu peux pas lui reprocher ca ,
Au moins t'est sur de ne pas abimer les tetes de vis
Mécanique HONDA
yQnnou Hors ligne
06-01-2010, 23:23:09   -
C'est exactement ce que je ne voulais pas faire, les abimés puis me retrouvé avec un moteur indémontable.
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
06-01-2010, 23:25:15   -
yQnnou a écrit :Pour ceux qui voudront acheter une douille de ce type, pensez a prendre une douille longue.
C'est bon à savoir.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Hondata Hors ligne
07-01-2010, 00:07:51   -
Tu n'as pa de revendeur d'outillage par chez toi ? genre risso, guillouzic, AD...en bretagne ils s'appelent comme ça.
Voir ptet maxauto ou feu vert avec de la chance !
The thirdcam powaa
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
07-01-2010, 00:13:42   -
+1
Je n'ai pas constater de jeu ou de marquage sur mes ARP, j'ai du deculasser 3 fois avec les memes...
et toujours une douille de 13 en 12 pans.
Bref chacun voit midi à sa porte LOL
URSS expat
vtec37 Hors ligne
07-01-2010, 00:28:42   -
+1
3 fois avec les mêmes douilles ou les mêmes vis Confused .???
EG 6 trouvée y a plus qu'a se mettre au boulot.
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
07-01-2010, 00:37:48   -
Hondata, ben en fait il à fini je crois.
Sinon yQnnou a fait une "petite erreur" de raisonnement dans le feu de l'action sur le fait que si l'ecrou (de 12.7 mm en l'occurrence) passait dans une douille 12 pans de 13mm et pas dans une douille 6 pans de 13 mm,c'est donc qu'il faisait moins de 13 mm.
En fait c'est le cas même pour un écrou de 13 mm en 12 pans dans une douille en 6 pans.
Roo pi flute :ange:
Au moins on sait qu'on peut prendre les 2 sytémes de mesure sans soucis.
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
07-01-2010, 01:12:37   -
pareil que zorbek, une douille de 13 en 12pans
benR Hors ligne
07-01-2010, 01:36:39   -
sinon,c est pas de la taille americaine mais anglaise Wink
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
07-01-2010, 21:44:39   -
Merci professeuR pour cette Rectification :ange: Wink
yQnnou Hors ligne
07-01-2010, 22:02:15   -
DocteurH, je me suis aperçu de ma fausse première impression. Si la douille que j'avais été une de 12,7mm c est quelle n'était pas comprise entre mes 2 valeurs teste Langue. J'aurai pu deviné que le 13 en 12 pans passé si j'en étais équipé xD.
benR, c'est carrément vrai, c'est l'unité angloxasonne. Je ne veux pas dire de connerie mais il me semble que seul les anglais et les américains utilise encore le pouce comme unité.
Malgré ça les civic qui sont fabriqué en angleterre ont des écrous et des vises ISO Langue.
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
08-01-2010, 15:52:43   -
yQnnou,moi je me suis fais avoir le moment ou j'ai voulu changer mon VM + embrayage,la bonne surprise au moment ou j'ai matter le VM LOL
Bonne continuation.
psyco Hors ligne
08-01-2010, 16:33:47   -
Les clées plates sont souvent en 12 pans, pour le vm ça peut etre une solution.
URSS expat
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
08-01-2010, 17:43:08   -
chez brico dépot il vendent du matos "magnuson" de plutot bonne qualité et en 12 pans à pas chère, c'est la solution que j'ai retenu pour le VM et la visserie ARP.
d'ailleur pour les vis de bielle arp il faut aussi du 12 pans en 11, je le dit au cas ou LOL
[Image: bloggi11.jpg]
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
08-01-2010, 21:09:50   -
j i penserais quand j irais a bricodepot Big Grin
pour les goujons de culasse arp ,comment on dois proceder pour les installer ?
je ne suis pas sur d avoir bien compris sur la notice en anglais .
yQnnou Hors ligne
08-01-2010, 22:15:28   -
Graisse haut et en bas, visé a la clée a laine, ne pas oublié que c est toujours le même problème que les écrous. Puis tu mets tes écrous.
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
08-01-2010, 23:34:29   -
donc il faut juste bien le serrer a la clé allen mais sans plus et il n i a pas de couple de serrage comme pour les ecrous ?
Floooo Hors ligne
08-01-2010, 23:59:34   -
Douille de 13... voila le jeu qu'il y a, c'est du travail de barbare... :roll:
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
09-01-2010, 01:26:23   -
3/10 éme sur 13 mm tu trouves ça énorme?
C'est pas de l'horlogerie quand même :roll:
Floooo Hors ligne
09-01-2010, 01:57:22   -
Ouai mais c'est de la mécanique... Wink
Après chacun son avis mais j'ai préféré acheté la bonne douille pour éviter de foirer les tetes d'écrous
  [ec9] taille câle max pour goujons oem geoffrey-06 7 2 231 13-05-2014, 09:54:52
Dernier message: Kartouche16
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 187 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [EP3] Lug Nuts Rays sur goujons OEM Hardo'z 6 3 988 20-03-2012, 14:17:47
Dernier message: Jaimz
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 071 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [b18c6] Vis de coussinet de bielle ARP frappadingue 2 1 797 14-10-2011, 12:52:54
Dernier message: frappadingue
  [Toutes] Bielles eagle rod + vis ARP, couple de serrage ? jerome64 12 8 605 28-09-2011, 12:35:47
Dernier message: B18
  [D16Z6] goujon de culasse ARP ou OEM import_fx 10 3 677 29-03-2011, 08:08:03
Dernier message: Le_NoNo
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 051 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
  [b16a2] références visserie ARP cedric b 3 1 953 09-02-2010, 15:33:13
Dernier message: cedric b
  [EG6] Longueur des goujons de roues d'origine ? pewillette 8 4 016 11-10-2009, 16:15:18
Dernier message: lovic
