anton"s design
14-04-2009, 12:44:52 - [d15/civic 99] penchement coté conducteur
bonjour,
alors j'ai un gros problème sur ma civic acheté il y a peu de temps. j'ai découvert qu'elle penché du coté chauffeur sur toute la longueur, après changement des amortisseur toujours la même chose quelqu'un aurais t-il une solution a mon problème?
merci d'avance
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France Messages : 2 516
14-04-2009, 14:17:32 -
salut avant toute chose je te conseille d'éditer ton titre en suivant ces règles: https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=119922
ensuite va te présenter toi et ta voiture, c'est la coutume ici
https://www.japancar.fr/forum/viewforum.php?f=22
et après nous te répondrons avec plaisir
Mon EG5
anton"s design
14-04-2009, 14:39:23 -
voila comme demander si gentil je me suis présenté et modifier mon problème merci
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
14-04-2009, 17:04:01 -
Tout dépend de l'écart de hauteur.
S'il est faible (- 1cm), il y a déjà eu de nombreux sujets là-dessus.
On en était venu à la conclusion que ce "problème" concerne quasi toutes les Civic.
Peut-être du fait qu'elles soient à l'origine conçues pour une direction à droite (répartition des masses).
J'avais aussi le problème sur ma Civic EG4. Même avec nouveaux amortisseurs, ressorts, silent-bloc, l'ARD était plus haut.
Mais ce n'était pas flagrant.
anton"s design
14-04-2009, 23:58:22 -
alors pour les amortisseur ils on été changer donc neuf justement en croyant que c'était sa mais rien ni fait toujour un décalage. et pour le -1cm ca ne m'aurais pas dérengé la il s'agit de -3cm et elle a 120 000km
anton"s design
16-04-2009, 16:59:32 -
a parement je suis le seul a avoir ce cas la j'ai recherché sur le net partout et je ne trouve aucune autre civic ayant rencontré ce cas
anton"s design
16-04-2009, 17:35:08 -
les ressort son neuf monté le jour de l'ouverture du topic et je l'ai ai monté moi même donc il sont bien monté j'ai bo démonté et regarder si rien de cassé ou de mal monté mais rien. mais une question me reste j'ai vue un réglage sur les bras arrière y aurait il d'autre réglage ? (je crois bien que celui dont je parle sert a rentré les roue vers l'intérieur ou a les sortir mais il faut ke je regarde bien)
shaman94
17-04-2009, 18:06:30 -
Ta penser à changer le conducteur ou à un régime
civicVTECC
17-04-2009, 18:12:22 -
j'ai u le meme soucie et j'ai du changer mes amortisseurs
anton"s design
18-04-2009, 14:34:56 -
lool tout le monde bon on a un moyen de vérifié les carrosserie ici mais il faut compte en euro entre 670 et 1000euro mais bon j'ai tout éssayer dem je la remet sur la fosse je prendrai des photos a l'occase pour vous montré les réglage sinon ben j'abandone et elle roulera comme ca XD
anton"s design
18-04-2009, 14:37:39 -
ps: pour la petite histoire je suis pas gros ^^ et l'ancienne conductrice oui donc c'est aussi peut être pour ça XD
anton"s design
28-04-2009, 15:52:02 -
bonjour,
j'ai analysé un peu mes essieu est j'ai bien l(impression qu'il y a un probleme donc si quelqu'un pouvais me passez une photo de ces essieu c'est une ek3 que j'ai merci d'avance
wade
Sujets : 23
28-04-2009, 16:13:46 -
3cm c'est quand même enorme :/
Même tout seul dans ma bagnole avec mes 120kg je suis pas sur que ca penche autant
EG5 stock :
anton"s design
29-04-2009, 09:20:12 -
un des deux monté a l'envere ou alor ce ne sont pas les même :S je dois les démonté demain après je vous tien au courant
anton"s design
30-04-2009, 16:32:37 -
après démontage il son exactement pareil mais il me faudrez une photo de l'arriere du même model que moi car je me demande si il n'y a pas une différence entre le doite et le gauche car il sont inversé mais je ne peut pas donner d'autre info je c'est pa vraiment comment vous expliqué merci d'avance ^^
anton"s design
01-05-2009, 05:10:34 -
bonjour,
merci pour les photos donc j'ai bien l'impression d'avoir 2 bras gauche c'est possible ? ou il n'y a aucune différence entre les deux bras ? car j'ai regardé sur le net et il son vendue en tant que un droite et un gauche
