[ek3] réglage régulateur de pression d'essence
pakal10 Hors ligne
09-06-2010, 19:06:29   -
gineto,
Donc en gros on gagne un peu de couple en bas et on le reperd en haut (pleine charge) ?
Le "léger mieux" c'est vraiment léger ou très très léger ... ? genre qlqun qui ne fait pas de circuit c'est valable ? ou bien 50€ c'est déja trop pour le gain ?
Merci d'avoir fait les tests précis en tout cas Wink
ek3>ep3>jazz>ed7>ej6>ep2>bb8
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
09-06-2010, 20:09:53   -
Sinon les gars si vous voulez gagner partout c'est la carto qu'il faut modifier directement Wink
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
pakal10 Hors ligne
09-06-2010, 20:26:12   -
flointhecho,
Sur ek3 ? je pensais que l'ecu était pas reprogrammable .
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
10-06-2010, 00:19:59   -
Bah maintenant que ça été vérifié et validé par l'ami gineto faut plus se prendre la tête hein ...
Régulateur stock et avance entre 17-18 et basta !
Sujets : 47
10-06-2010, 08:22:45   -
pakal10 a écrit :flointhecho,
Shock Ha bas j'ai rien dit alor Cry
Ou peut etre a l'APEXI VAFC?
[Image: rrr10.png]
10-06-2010, 17:20:02   -
pakal10, tu ressentira un certain confort si tu monte la pression pour tourner vers 14 d'AFR voir moins, par contre pied au plancher ça marchera moins bien, en mode normal ça tourne entre 14.5 et 15.5, un peu plus, et le mano annonce "pauvre" a vitesse constante.
Pour la gestion, il suffit d'un ECU P28 chippé et une gestion.
Avec l'APEXI on pourrat seulement revoir en partie l'AFR s'il y a une large bande, mais pas l'allumage...
et ça fait un bel investissement pour un moteur stock juste légèrement débridé
pakal10 Hors ligne
10-06-2010, 18:15:16   -
gineto,
Disons qu'actuellement si je mets le pied au fond la voiture ne donne pas (sauf à vitesse stabilisée et a partir de 4000tr), j'ai l'impression quelle sature/engorge, pour avoir la poussée optimale je dois doser sur l'accélérateur. J'ai testé plusieurs setup niveau admission, ça améliore uniquement les hauts régimes, je pensais donc que le mélange était trop pauvre en bas.
Bon j vais peut être le tenter si je trouve un regul pas trop cher, au pire je le revendrai si pas convaincu.
Par contre peux tu nous en dire plus sur le p28 et les gains possibles sur une prépa légère.
edit: j viens de lire pas mal de chose sur le p28, mais je prends quand même ton avis Wink
D'avance merci
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
10-06-2010, 19:18:17   -
Poser un P28 n'est pas un pb en soit, avoir une carto nickel pour ek3 en est un autre...
URSS expat
10-06-2010, 21:27:08   -
+1
pas de basemap éxistante, faudrait au moins virer l'EGR et y mettre une rampe AAC de D16Y8... puis la gestion, mais bon
pakal10, cherche pas tu gagneras rien, pour que ça ne s'engorge plus j'avais remit la boite a air d'origine avec un KN et c'est le meilleur compromis je trouve
et puis poser un régul ou autre sans large bande ça sert pas à grand chose
TheMustang000 Hors ligne
Honda civic ED7 B16
41 - Loir-et-Cher France
06-03-2013, 11:43:15   -   RE:
(10-06-2010, 21:27:08)gineto a écrit : +1
Je m'incruste mais je suis actuellement sur un projet ek3 daily et je cherche des petits moyens d'optimiser gentiment l'animal. A priori, mettre une rampe d'injecteur 240cc de d16 et passer la pression d'essence à 3 bar sur d15z6, ça améliorera la puissance avec une carto ou pas ? ou autant faire la carto avec des 190cc ?
[Image: 1888532729b49ccf85cd2a9e2bb02648f975ce3b.jpg]
  [EG] Régulateur de ralenti B16-D16? SUPRA 1 2 207 21-10-2012, 13:56:10
Dernier message: SUPRA
  [ee8] L’électrovanne de régulateur de pression d'essence b16a1 Mister Jo egd9 3 2 345 27-08-2012, 12:24:02
Dernier message: Mister Jo egd9
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 576 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [EK3] Probleme reglage combinés fileté TEIN (RESOLU) fredmil83 7 3 112 09-01-2012, 14:09:44
Dernier message: fredmil83
  [Toutes] Modification du régulateur de pression d'essence ? flocrx 57 30 145 13-10-2011, 17:15:38
Dernier message: breizh poowwaa
  [EK3] Plusieurs question (regul pression,egr etc) hondapowaa 18 4 317 15-06-2011, 12:03:13
Dernier message: Ivandu19
  [DelSol D16Z6] Reglage pression d'essence grisette 1 2 806 29-04-2011, 21:33:01
Dernier message: VEI
  [EJ9] phase 1 soupape de régulateur de ralenti dioxin_bzh 10 2 809 02-02-2011, 21:44:08
Dernier message: dioxin_bzh
  [ej1]régulateur de pression kev-esi 11 2 747 10-01-2011, 22:16:28
Dernier message: kev-esi
  [CRX ED9]. Pression d'essence. djemoa 20 6 443 02-07-2010, 19:33:42
Dernier message: djemoa
