[k20A] problème de rupture a 5500
yoan Hors ligne
17-09-2013, 07:57:55   -   [k20A] problème de rupture a 5500
voila j'ai un K20A qui a eu un choque après le choque elle fait des rupture a 5500 sa peux venir d'ou
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
17-09-2013, 13:09:30   -   RE: [k20A] problème de rupture a 5500
sa le fait quand t'es à l’arrête ??
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
17-09-2013, 13:15:37   -   RE: [k20A] problème de rupture a 5500
Si cela arrive a l'arret , Lauch control d'origine Wink
yoan Hors ligne
17-09-2013, 20:01:56   -   RE: [k20A] problème de rupture a 5500
oui a arrêt
est il possible de le supprimé
Sujets : 48
17-09-2013, 20:09:42   -   RE: [k20A] problème de rupture a 5500
Sans trop m'avancer , cela doit être géré par l'ECU donc via une reprogrammation sans souci. Mr est un adepte des concours de rupteur ? LOL (joke hein !)
yoan Hors ligne
17-09-2013, 21:01:44   -   RE: [k20A] problème de rupture a 5500
non pour les départ en 2
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
17-09-2013, 21:02:54   -   RE: [k20A] problème de rupture a 5500
Euh là je pige pas le problème alors. Départ en 2 pour faire des reprise ?
yoan Hors ligne
17-09-2013, 21:11:25   -   RE: [k20A] problème de rupture a 5500
juste supprimé se rupteur qui me plait pas pour faire des départ en 2
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
17-09-2013, 21:16:49   -   RE: [k20A] problème de rupture a 5500
(17-09-2013, 21:11:25)yoan a écrit : juste supprimé se rupteur qui me plait pas pour faire des départ en 2
Nié????
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
17-09-2013, 21:22:39   -   RE: [k20A] problème de rupture a 5500
Un burn en 2 si j'ai bien compris ? LOL
Après tout, pourquoi pas hein..
Reprog comme l'ont dit d'autres plus haut.
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
Nioule
Réputation : 40
17-09-2013, 21:23:22   -   RE: [k20A] problème de rupture a 5500
le launch control n'intervient qu'au point mort. Ca évite les rupteur inutiles et ça sert pour les départ arrêtés. Une fois la voiture roulante, ça n'agit plus.
Si tu es encore bridé a 5500trs sur tout tes rapport, c'est autre chose. Ou alors tu fais des départ en 2 vraiment chelou.
Départ en 2 pour moi c'est genre en 2ème en roulant a 50km/h. Et dans ce cas il n'y a pas de launch control.
Ou alors tu es a l'arrêt et tu veux démarrer en 2 et c'est juste inutile dans ce cas là, et encore qu'il n'y a pas besoin de dépassser les 5500trs.
Sujets : 48
17-09-2013, 21:26:42   -   RE: [k20A] problème de rupture a 5500
Euh oui , là , on comprends pas trop l’intérêt Huh
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
18-09-2013, 01:12:34   -   RE: [k20A] problème de rupture a 5500
Moi je comprends pas le "choque" si c'est un launch control.
yoan Hors ligne
18-09-2013, 07:21:24   -   RE: [k20A] problème de rupture a 5500
merci pour vos réponse quel qu'un connais il bien c'est boite ?
Sujets : 52
18-09-2013, 10:23:12   -   RE: [k20A] problème de rupture a 5500
Tu pourrais être plus explicite car on te suit pas là.
Nioule
Réputation : 40
18-09-2013, 10:24:19   -   RE: [k20A] problème de rupture a 5500
Normal il part en 2 Sac
Oui à la limite si tu peut nous faire une vidéo...
TsoF Hors ligne
18-09-2013, 10:31:33   -   RE: [k20A] problème de rupture a 5500
yoan, merci d'être plus précis dans tes questions, car là on est perdu...
Pourquoi nous parle tu de la boite de vitesse maintenant? Ça n'a rien à voir avec ton rupteur Confused
Pourquoi veux tu partir en 2 et pas en 1ère?
Ma Mazda 3 165cv
yoan Hors ligne
18-09-2013, 12:08:15   -   RE: [k20A] problème de rupture a 5500
C'est pour rouler sur la terre les départ en 1er c'est pas le top est il possible de enlevé le torsen
Sujets : 52
18-09-2013, 12:16:55   -   RE: [k20A] problème de rupture a 5500
Enlever le Torsen, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour rouler sur des surface à faible adhérence...
Et pourquoi tu roule en terre?
yoan Hors ligne
18-09-2013, 12:31:01   -   RE: [k20A] problème de rupture a 5500
Je veux faire des course sur terre est auto bloc est les trosen sont interdits
(Modification du message : 18-09-2013, 12:35:02 par yoan.)
Sujets : 52
18-09-2013, 12:54:38   -   RE: [k20A] problème de rupture a 5500
LOL Le truc pas logique, mais bon LOL
Bah écoute, à voir si les diff des autres boite avec K20 peuvent ce mettre dedans.
yoan Hors ligne
18-09-2013, 13:19:24   -   RE: [k20A] problème de rupture a 5500
C'est pas logique mes c'est le règlement
au foot tu touche pas le ballon avec les main voila
Si je pourrais je roulerai bien comme sa mes bon des le premier contrôle je vais me faire jette
(Modification du message : 18-09-2013, 13:20:55 par yoan.)
jontux44 Hors ligne
18-09-2013, 16:10:56   -   RE: [k20A] problème de rupture a 5500
T'as un K20 dans ton CRX ou Civic ?
69 - Rhône France
18-09-2013, 21:45:49   -   RE: [k20A] problème de rupture a 5500
Au hasard il a un K20 dans une EP3 ? LOL
yoan Hors ligne
18-09-2013, 22:50:13   -   RE: [k20A] problème de rupture a 5500
Soit dans une eg ou une ek
toto16s Hors ligne
19-09-2013, 13:01:41   -   RE: [k20A] problème de rupture a 5500
Salut
Pour ton rupteur tu seras obligé de mettre un k100 ou un k-pro du moins sur k20a2. car la tant qu'il n'y a pas d'info vitesse tu reste à 5500 quel que soit le rapport engage
Si tu as le k20a ce qui doit être le cas vu que tu as un torsen je suis pas sur que ce soit k-100 /pro mais de toute façon l'équivalent existe au pire sous un autre nom
Il vient d'où ton moulin?
Sinon sur ctrteam.org tu auras ta réponse sur la reprog
Et ton diff peut -être remplacé par un origine normalement
Beaucoup en monte de dc5 ou autre torsen et c'est plutôt bolt-on je pense même que tu n'auras pas de mal à le revendre ou échange contre un origine
Tu as la boîte jdm complète du coup avec les rapports plus court?
et le pont je ne sais plus combien il fait, mais le 5.1 déjà voir plus court car tu n'as besoin de vitesse de pointe un k-pro et tes départs en 2 de l'arrêt devraient bien se passer, rupteur à 8700 !!Big Grin
yoan Hors ligne
20-09-2013, 07:48:47   -   RE: [k20A] problème de rupture a 5500
Une voiture importer du japon en Angleterre est Angleterre en france oui sa doit être le jdm c'est un k 20a donc il y a pas 4 ou 5 avec les même ref il sort d'une intergra
(Modification du message : 20-09-2013, 10:21:03 par yoan.)
toto16s Hors ligne
20-09-2013, 09:13:28   -   RE: [k20A] problème de rupture a 5500
C bien ça k20a après du coup je suis pas expert j'ai le k20a2 mais c'est assez similaire
yoan Hors ligne
20-09-2013, 19:12:00   -   RE: [k20A] problème de rupture a 5500
Ma boite c'est une y2m3 quel qu'un a des rapports pour moi
  [K20A vs K20A2] La Différence ? SENNAJAP 1 1 718 23-02-2016, 14:37:29
Dernier message: faburisu
  [EG4]voyan moteur allumer et rupture a 3500 tours. Karim 55 12 959 12-01-2015, 01:59:48
Dernier message: fx_97two
  [B18C4] Rupture de stock durite scude 5 1 177 08-11-2014, 22:51:41
Dernier message: scude
  [K20A] Launch control YannTypeR 3 1 284 22-10-2013, 07:35:39
Dernier message: YannTypeR
  [K20A] Montage dans FK2 speedonizuka 20 5 292 19-09-2013, 11:27:15
Dernier message: Didier
  [k20A] boite sans torsen ou auto bloc yoan 3 1 224 18-09-2013, 12:56:17
Dernier message: dragstar-racing
  [EG3] Probleme de rupture moteur Guidu62218 3 1 502 26-08-2013, 13:49:07
Dernier message: shingo
