sonde vss
crx1.6i16 Hors ligne
Sujets : 43
11-01-2007, 17:44:44   -   sonde vss
voila un collegue sur son ed a un code erreur qui correspond a cette sonde ! j'ai regarder sur le workshop mais j'ai pas trop capté d'ou cela venait , de plus son voyant moteur est allumé constament!
tiz_2_Cooper Hors ligne
11-01-2007, 18:16:27   -
c'est le capteur de vitesse, vérifie qu'il soit bien connecté.
mazda rx-8 rotativ feeling
civic_16Turbal Hors ligne
11-01-2007, 18:38:56   -
il est sur la boite
Sujets : 43
11-01-2007, 20:54:28   -
ok merci a vous ! je vais vraiment me mettre a l 'anglais pour le workshop!
Sujets : 43
11-01-2007, 21:07:59   -
y'a t'il un rapport entre la vss et le voyant moteur?
1337CRX Hors ligne
HCR32 Type-M Black
09 - Ariège France
Sujets : 102
Réputation : 93
11-01-2007, 23:03:33   -
crx1.6i16 a écrit :y'a t'il un rapport entre la vss et le voyant moteur?
Oui, si la sonde foire et indique une valeur incorecte a ton ECU, ton ECU va deviner qu'il y a un souci, donc il se met en erreur Wink
ED9 => EJ1 => EJ1 => EJ1 => EP4 => EP3 => CB7 => CC1 => AH53 => EJ1 => BA9 => BB3 => BB9 => HCR32
[MECAFOX MOTORS]
Réparation et entretien: Tout véhicule / Reprogrammation / FAP-EGR / Boite Méca et Auto dont GR6 de R35
fanifu32 Hors ligne
12-01-2007, 00:12:09   -
je m'excuze de m'incruster ici mais moi, apres que le faisceau aie pris feu je pense que les sonde on cramé ( comte tour, temperature d'eau ... ) mais le probleme c'est que le boitier ne me donne aucune panne erreur!!
une petite idée Sad
encore dsl pour l'incruste!
a+
12-01-2007, 20:20:23   -
là aucune idée....surement faisco cisaillé!
fanifu32 Hors ligne
12-01-2007, 20:41:27   -
c'est bon je vien de changer les sondes et sa remarche
