problème de démarrage à chaud sur EE8
crx vtec jdm Hors ligne
10-03-2006, 22:06:48   -   Re: problème de démarrage à chaud sur EE8
salut a tous j'avais contacté les membres de japancar pour un problèmes de démarrage à froid sur un EE8( soucis qui vont ètre rsolus par les mécaniciens HONDA de la concésion de ST-OUEN L'AUMONE ) mais maintenant j'ai eu un nouveau souci , je vais mettre de l'essence du SP98 comme d'habitude et comme la voiture a été habitué, donc je disait je met de l'essence puis je redémarre et là............... ,incompréhension le EE8 démarre puis s'arrête immédiatement 2 fois de suites puis après avoir attendu 5 minutes elle redémarre sans aucun soucis .
bizarre non me direzvous mais bon je sais pas
aidez-moi svp
japadict Hors ligne
11-03-2006, 00:51:29   -
il t'on dit c'etait quoi alors ton probleme de demarrage a froid?
Honda CRX EE8 (road)-> Nissan S14A full forged (road)-> Honda Civic EK4 (track)-> Audi S4 B5 (road) and Honda Civic EP3 (track)
bber Hors ligne
11-03-2006, 16:32:18   -
refait les soudures du relais de pompe à essence, cherche le sujet dans les faq
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
11-03-2006, 17:55:26   -
main relay, mon ed9 me fesait ça aussi, degage le main relay ouvre le, et detecte les soudures craquelés qui sont a refaire Smile
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
Sujets : 44
11-03-2006, 18:52:44   -
Main Relay : cherche pas ailleurs.
Quelques petites soudures, et c'est reparti !
Wink
S14 rhd & MR2 SW20 Rev4 rhd owner...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
13-03-2006, 21:37:37   -   réponce à ceux qui m'on répondu
salut a tous vous avez raison le BOSS de HSI m'a dit la même chose merci à tous pour votre aide
Nolan Hors ligne
Mazda Astina / Bmw 330ci
Sujets : 33
14-03-2006, 00:57:42   -
J avais le meme probleme et depuis que j ai refait les soudures du main relay, impeccable Wink
  [D16A8] problème de démarrage à chaud Jemot 3 2 146 09-03-2013, 18:24:17
Dernier message: sifer34
  [ED7] Problème ralenti à chaud et aiguille température dwarf69 9 7 327 11-01-2013, 23:03:15
Dernier message: STAFFED7
  [AS53]Problème montée en régime à chaud sur ZC1 nico0711 22 6 666 21-06-2012, 11:37:30
Dernier message: Mac Manus
  [EC9] Problème de démarrage à chaud sancoru 10 3 005 18-03-2012, 18:02:34
Dernier message: Okami
  [ee8] pétarade à chaud....en vidéo(page 2) Murena 41 6 898 26-10-2011, 00:49:28
Dernier message: calimero 1600
  [ee9] probleme voyant diag a chaud honda gra 4 1 864 10-10-2010, 19:53:13
Dernier message: guardan
  [eg4] problème de démarrage a chaud ptit yoyo 9 1 833 29-04-2010, 11:51:08
Dernier message: slo94
  [EH6] Problème gaz d'échappement à chaud légèrement bleuté armani63 10 2 266 26-04-2010, 08:19:42
Dernier message: armani63
  [ee8] Probleme à chaud et sonde lambda david50490 25 8 236 14-04-2010, 23:56:01
Dernier message: patt64
  [CRX ED9] problème démarrage à chaud arno 20 7 291 23-01-2010, 13:41:36
Dernier message: Exostall
