[Delsol ESI]. Renseignement fonctionnement VTEC.
sata Hors ligne
delsol esi - ah53 gt
27 - Eure France
19-11-2011, 20:17:26   -   [Delsol ESI]. Renseignement fonctionnement VTEC.
bonjour je viens de ramener mon delsol un 125CV VTEC je voudrai savoir si on ressent le vtec ou pas car quand j'accelere a fond ça marche mais je n'entends pas le vtec. Le delsol est completement d'origine
ps je cherche ou avoir des ailes ar de delsol aussi car il sont completement rouille le bas d'aile mais juste le bas
merci Big Grin
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
19-11-2011, 20:27:05   -
nop, le D16Z6 est pas flagrant en terme de sonorité de VTEC
tu dois ressentir une légère poussée à 6000tr/min, et ton rupteur doit être à 7200. ce sont les indices pour confirmer le bon fonctionnement Smile
BlackDuck68 Hors ligne
20-11-2011, 12:04:02   -
niavlysj a écrit :nop, le D16Z6 est pas flagrant en terme de sonorité de VTEC
+1, le d16z6 est linéaire, le VTEC n'est présent que sur les cames d'admission, tu ne "ressens" rien, et c'est le but !
Par contre le VTEC ne se met en "route" que lorsque certaines conditions sont atteintes : température, pression d'huile, charge moteur. Si tu appuies sur la pédale au point mort par exemple il ne s'enclenchera pas Wink
  [OBD1] Fonctionnement de Crome maxvtec 157 35 929 10-05-2019, 22:38:05
Dernier message: DAV4WS
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 310 03-12-2013, 21:57:06
Dernier message: boyou2
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 537 20-04-2013, 23:06:22
  [EH6 DELSOL ESI] Fuite de LDR CRX71 11 3 975 24-08-2012, 20:09:31
Dernier message: RA272
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 311 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [D16Y8] Fonctionnement du vtec Nikoni 12 4 548 16-08-2011, 22:34:50
Dernier message: gineto
  [Le VTEC] Débat sur le principe de fonctionnement, ... pts95 126 28 220 19-07-2011, 20:53:21
Dernier message: remy c
  [ Delsol Esi ] Ne démarre pas aprés swap b16a2 Rival 39 11 490 19-06-2011, 22:23:19
Dernier message: Rival
  [EE8] Probleme vtec zarby !!! vtec a 5500 tour EG2_Style 33 9 109 09-01-2011, 19:09:15
Dernier message: pandax
  [DelSol Esi] la 4 qui force Wind 21 4 537 22-12-2010, 19:09:43
Dernier message: Wind
