[EC9] Problème de démarrage à chaud
sancoru Hors ligne
16-03-2012, 09:56:16   -   [EC9] Problème de démarrage à chaud
Bonjour.
J'ai depuis 2 ou 3 jours des soucis pour démarrer quand ma voiture est chaude.
J'ai vu que ce problème est dû au main relay sur plusieurs modèle, mais je crois avoir compris qu'il n'y en avais pas sur l'ec9 ?
Si cette infos est erronée, savez-vous où il se trouve ?
Sinon, d'où ça peut venir ?
Merci d'avance.
EC-9 Hors ligne
16-03-2012, 10:36:17   -
Le main relay sert pour la pompe a essence électrique .
Sur l ec9 c est une pompe mécanique.
Donc pas de relay pour toi
pj-brest Hors ligne
16-03-2012, 11:17:24   -
la tete d allumeur usée cause ce probleme aussi , tire la et regarde l etat de tes contacts et du doigt .
sancoru Hors ligne
16-03-2012, 12:20:49   -
qu'est-ce que je dois voir au juste ?
y'a pas mal de pièce liées au démarrage qui ont était changées avant que j'achète la voiture.
La partie "métal" en dessous c'est une autre pièce ? Car c'est tout le bloc qui a été changé en dernier et qui avait résolu le problème de démarrage précédent (elle ne démarrait parfois pas du tout, à froid).
Edit : j'ai échangé l'ancienne et la nouvelle tête d'allumage pour voir
pj-brest Hors ligne
16-03-2012, 21:11:53   -
y a pas que la tete a changer y a le doigt qui peut etre bouffé aussi , le machin au centre qui tourne avec le bout en laiton
sancoru Hors ligne
17-03-2012, 11:12:50   -
Ok.
J'ai bien identifié les pièces grâce à oscaro et japancars.ru.
Par contre, y'a t'il un moyen visuel (ou autre) de contrôler le fonctionnement des différentes pièces ?
Sur http://www.flat4ever.com/lallumage-compr...9fcfe7& ils parlent des vis platinés qui seraient les principales pièces d'usure à controler, mais je ne sait pas les identifier (ni les contrôler d'ailleurs Oops! )
Okami Hors ligne
Honda Civic EC9
Réputation : 6
17-03-2012, 15:27:56   -
Essaie de laisser relevée la commande de starter une fois le moteur coupé. Wink
J'avais lu ça une fois jesaisplusou surement sur le fofo que ça pouvait faciliter les rédémarrages quand l'auto était chaude.
cill Hors ligne
Honda Civic Shuttle EE1
95 - Val-d'Oise France
17-03-2012, 21:25:27   -
Okami a écrit :Essaie de laisser relevée la commande de starter une fois le moteur coupé. Wink
Surement ici: https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....hlight=ec9
Okami Hors ligne
Honda Civic EC9
Réputation : 6
18-03-2012, 01:02:50   -
Voila surement ça merci Wink
J'adore c'est que les 2 post ont quasiment le même titre LOL
Vive la fonction recherche.. :roll:
sancoru Hors ligne
18-03-2012, 17:48:26   -
Ok. ben je vais essayer.
Désolé pour la recherche, mais j'ai du mal a avoir des résultats cohérents avec la recherche sur ce forum ...
M'enfin, je verrai bien si ça résous mon problème.
Edit : je devrais essayer mes prochaines recherches en tapant toutes les possibilités d'erreur d'écriture ... (demarage n'est pas trouvé quand on cherche démarrage Confused )
Okami Hors ligne
Honda Civic EC9
Réputation : 6
18-03-2012, 18:02:34   -
sancoru a écrit :Ok. ben je vais essayer.
Pas grave c'est aussi ce forum qui est devenu un vrai labyrinthe LOL Wink
  [D16A8] problème de démarrage à chaud Jemot 3 2 146 09-03-2013, 18:24:17
Dernier message: sifer34
  [ED7] Problème ralenti à chaud et aiguille température dwarf69 9 7 327 11-01-2013, 23:03:15
Dernier message: STAFFED7
  [AS53]Problème montée en régime à chaud sur ZC1 nico0711 22 6 666 21-06-2012, 11:37:30
Dernier message: Mac Manus
  [EC9] Probleme demarrage roxlog 17 4 121 08-02-2012, 12:53:01
Dernier message: vtk37
  [EC9] elle cale a chaud steakman 22 7 712 14-09-2011, 02:41:37
Dernier message: steakman
  [ee9] probleme voyant diag a chaud honda gra 4 1 864 10-10-2010, 19:53:13
Dernier message: guardan
  [Ec9] ne démarre pas a chaud, ne tient pas le ralenti à 1100 aeonvania 21 4 663 19-06-2010, 10:30:52
Dernier message: aeonvania
  [eg4] problème de démarrage a chaud ptit yoyo 9 1 832 29-04-2010, 11:51:08
Dernier message: slo94
  [EH6] Problème gaz d'échappement à chaud légèrement bleuté armani63 10 2 266 26-04-2010, 08:19:42
Dernier message: armani63
  [ee8] Probleme à chaud et sonde lambda david50490 25 8 236 14-04-2010, 23:56:01
Dernier message: patt64
