[ej2] voyant moteur sans code erreur
japanlove Hors ligne
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
03-07-2016, 13:06:42   -   [ej2] voyant moteur sans code erreur
Salut à tous
J ai besoin d un petit coup de main
Je viens de swapper un b16a2 dans mon ej2 ( qui marche fort ) , et depuis le voyant moteur reste allumé . bien sur j ai shunter et tenter de vérifier les codes erreur .. Mais rien.. Le voyant reste toujours allumé.
Le seul moment où il s enlève c est dans le vtec.
Des idées peut être ?
(Modification du message : 04-07-2016, 10:35:37 par japanlove.)
niavlysj En ligne
'96 EJ9
03-07-2016, 16:20:01   -   RE: Voyant moteur allumé - pas de code erreur
déconnecte le MAP sensor (ou le TPS), démarre, puis recheck les codes erreurs.
Si tu n'es pas en mesure de lire son code erreur associé, y a un problème sur le diag de ton ECU. soit le cablage du voyant, soit autre.
D'ailleurs, quel ECU? quel faisceau? etc..
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
03-07-2016, 16:34:55   -   RE: Voyant moteur allumé - pas de code erreur
faisceau moteur b16a2, faisceau intérieur ej2 , calculo p28 chippé . j'ai debranché la sonde du vtec pour voir si justement le diag fonctionnait et c'est le cas.. il m'affiche bien le code erreur. pour ca que je capte pas^^
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
04-07-2016, 07:26:07   -   RE: Voyant moteur allumé - pas de code erreur
il me semble que si le voyant reste allumé fixe pendant le diag, c'est un probleme directement lié à l'ECU
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
04-07-2016, 08:53:22   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Et sujet déplacé en section Civic.
T'es pas nouveau sur le forum et c'est pas tn premier sujet en section Honda merci de faire gaffe Wink
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 04-07-2016, 08:55:14 par TsoF.)
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
04-07-2016, 10:36:19   -   RE: Voyant moteur allumé - pas de code erreur
(04-07-2016, 07:26:07)gineto a écrit : il me semble que si le voyant reste allumé fixe pendant le diag, c'est un probleme directement lié à l'ECU
oui il me semble aussi mais l'ecu fonctionne très bien pourtant
niavlysj En ligne
'96 EJ9
04-07-2016, 10:42:44   -   RE: [ej2] voyant moteur sans code erreur
essaie de voir une autre carto. peut etre un parametre activé
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
05-07-2016, 12:47:51   -   RE: [ej2] voyant moteur sans code erreur
probleme resolu!
Donc voila la marche a suivre si jamais ca vous arrive :
couper le contact, lever la voiture avec un cric , changer vos plaquettes avant, demarrer et probleme resolu.
Bref je n'ai aucune explication mais ca marche Sac
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
05-07-2016, 13:09:24   -   RE: [ej2] voyant moteur sans code erreur
Le niveau de ldf est remonté au dessus du niveau mini quand tu a repoussé les pistons
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
05-07-2016, 13:31:22   -   RE: [ej2] voyant moteur sans code erreur
c'est pas le meme voyant qui s'allume LOL
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
05-07-2016, 18:14:32   -   RE: [ej2] voyant moteur sans code erreur
Non et puis j ai mis des plaquettes à 50% d usure ( rc6 ) alors que j avais des neuves ebc black.
faburisu
Unregistered
06-07-2016, 05:02:17   -   RE: Voyant moteur allumé - pas de code erreur
Sac
Répondre
  [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur code P0131 iceman696 0 506 10-05-2021, 12:56:50
Dernier message: iceman696
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 028 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents zzben 5 1 130 14-11-2019, 23:00:58
Dernier message: papasp80
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 394 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour... yanou62 41 18 862 18-03-2019, 18:30:52
Dernier message: Paultugal
  [EE4] swap D16A9 pas d etincelles/ code erreur 11 Le Saint 9 2 150 11-09-2018, 22:29:50
Dernier message: Le Saint
  [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 ) ttocsnoel 5 2 409 22-11-2017, 09:49:52
Dernier message: TsoF
  [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence Sxyllaz 23 4 597 13-07-2017, 21:59:42
Dernier message: shin nico
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 669 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [civic eg4 vei] code erreur 48, besoin d'aide vle60 1 2 560 20-01-2017, 18:58:01
Dernier message: vle60
