[200SXs13] Bougies petées!! (problème de ralenti) RESOLU!!!
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
09-06-2007, 15:19:36   -   [200SXs13] Bougies petées!! (problème de ralenti) RESOLU!!!
[Image: bougies1.jpg]
[Image: bougies2.jpg]
Shock
Les bougies ont un an... Comment elles arrivent a péter comme ca??? Je fais pourtant super attention au montage et au serrage Confused
[Image: Signature2.JPG]
gto onizuka Hors ligne
Sujets : 76
09-06-2007, 15:47:17   -
c 'est peut être du a ce qu on voit sur ton avatar! Confused
new project!!
Sujets : 67
09-06-2007, 16:03:41   -
gto onizuka a écrit :c 'est peut être du a ce qu on voit sur ton avatar! Confused
LOL Y a des chances
Non serieusement j ai changer les 4 bougies et elle a toujours un ralenti a la con a froid, elle pete pas mal ( comme sur la photo de l'avatar des fois)
et le moteur donne l'impression d'avoir quelque ratés Sad
La merde quoi LOL
Sinon en roulant ca va, elle charge nikel 8)
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
09-06-2007, 18:32:25   -
tout est dit LOL
Sujets : 67
09-06-2007, 19:12:06   -
tout est dit LOL
ok mais...pourquoi flamme au cul = bougies pétées Confused
Sujets : 76
09-06-2007, 19:14:42   -
ba retour de flamme mais normalment ca n'arrive que sur les atmo ca! puisque le turbo en soufflant empéche le retour de flamme ( c'est ce qu' on ma dit )
ou alors bougie mal sérré et elle se prenne des coups et ca fragilise!
ou alors cé de la merde LOL
new project!!
HkFF Hors ligne
09-06-2007, 19:32:39   -
gto onizuka a écrit :ba retour de flamme mais normalment ca n'arrive que sur les atmo ca! puisque le turbo en soufflant empéche le retour de flamme ( c'est ce qu' on ma dit )
c'est vrai ca ?
qui peut confirmer ????
Sujets : 67
10-06-2007, 01:08:35   -
J ai l'impression que tu mélanges un peu tout LOL Les flammes a l'echappement c 'est sur les turbo aussi (voir plus sur les turbo que sur les atmo). Mais de la à ce que ca remonte à la culasse ...
10-06-2007, 01:38:26   -
Je pense qu'il parlait du retour de flamme jusqu'au cylindre, en théorie sur un moteur turbo c'est plutôt le turbo qui va manger, au lieu des soupapes pour un atmo (encore que, y'en a à qui c'est arrivé quand même).
Sujets : 76
10-06-2007, 03:47:32   -
je parle du retour de flamme, pas des flammes en elle meme Wink
new project!!
10-06-2007, 10:36:52   -
tout est dit LOL
Moi je parlais surtout du fait que sur la photo on a l'impression que tu fait péter le rupteur Confused
Un retour de flamme n'a rien à voir avec ta photo.
Mais peut-être s'agit-il simplement d'une décélération violente alors que tu tournes riche ?
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
10-06-2007, 12:24:40   -
j'avais eu une denso IQ24 dans cet état une fois , elle avait 2 mois....
10-06-2007, 13:11:08   -
pour les rates>>indice de bougies trop froids peut-etre???
la ceramique>>ta douille est bien droite quand tu serres tes bougies?????
c'est arrive a plusieurs membres de faire l'erreur sans s'en rendre compte Wink
sunnycar Hors ligne
10-06-2007, 15:32:31   -
voilà un cas pas mal intéressant!
( 4ab oqp hié ) / ( 3 pi r2 ) = 3qbc
Un père et son fils on un accident de voiture. Le père meurt sur le coup et le fils doit etre hospitalisé en urgence. Le chirurgien entre dans la pièce et dit:" je ne peux pas l'opérer c'est mon fils". Comment es-ce possible?
Trois russes ont un frère commun. Quand ce frère meurt, les trois russes n'ont alors plus de frère. Comment est-ce possible?
Je suis dans l'étang et au fond du jardin, je commence la nuit et finis le matin et j'apparais 2 fois dans l'année, qui suis-je ?
Sujets : 67
10-06-2007, 20:20:44   -
La flamme de l'avatar c 'est bien après une déceleration violente :burn:
boyou2 a écrit :pour les rates>>indice de bougies trop froids peut-etre???
pour les rates>> Indice 7 (ngk de chez nissan)en bougie, quand elles etaient petées, j'avais des ratés aprés 4000tr genre rupteur pétaradant LOL les ratés que j'ai en ce moment et meme avant, on les entends bien au ralenti.
la ceramique>> Je fais vraiment super attention en les montant, a mon avis c est après le montage que ca pete Confused
Par contre j'ai remarquer qu' après avoir bien bien rouler Mr Green elle tourner beaucoup mieux Confused
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
11-06-2007, 09:39:53   -
Alors là je comprends pas.!?
C'est quoi la raison d'avoir des bougies dans le sac comme ça?
Hors le fait que la céramique est ... euh... pulvérisée Mr Green , la couleur me semble bonne, pour ce qu'on en voit du moins.
Pourtant, je ne vois qu'une chauffe pour faire un truc pareil.
Peut être que ton ralenti est trop pauvre (ratatouillage au ralenti), ça chaufferait un max, et comme tu noies d'essence en pleine charge, ça recolore les bougies...
C'est une hypothèse, mais ça me semble farfelu.
11-06-2007, 09:48:57   -
enleve le cache bobines,pour aere un peu,et re-test Wink
Sujets : 67
11-06-2007, 18:11:49   -
Jibe a écrit :Peut être que ton ralenti est trop pauvre (ratatouillage au ralenti), ça chaufferait un max, et comme tu noies d'essence en pleine charge, ça recolore les bougies...
Ca se pourrait: le ralenti a froid est chaotique et les toutes premieres accelerations aussi Evil ...
Après si je roule tranquil ca marche mais le ralenti est merdique, un peu hesitant. Si je la laisse tourner un moment au ralenti elle se mets meme a fumer ...
Par contre si je roule bien fort , après au ralenti elle tournera beaucoup mieux Confused
Donc question: Est ce que mon turbo pourrait etre en cause ???( fumées? et il tient mal la pression passée 5000tr)
boyou2 a écrit :enleve le cache bobines,pour aere un peu,et re-test Wink
Déja fait Sad
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
12-06-2007, 08:44:41   -
Comment ça elle tient mal la pression?
La pression chute ou bien tu as un gros raté avec une explosion à l'échappement?
mitch200sx Hors ligne
12-06-2007, 13:38:03   -
ci tout est bien reglé, la ceramique doit rester blanche sans jaunir....pour ci peut de kilometres.
à mon avis tu dois avoir du cliketi ou tu dois tourner pauvre à un certain régime et tes bougies doivent trop chauffer.
Les miennent au bout de 20000 bornes, elles étaient encore bonne. sans marque de chaleur.
12-06-2007, 14:32:18   -
les miennes,quand elles ont petes(3 jeu quand meme) c'est bicoz ma pompe etait fatigue,et donc je tournais pauvres,mais comme on est oblige de laisse tourne apres avoir tire,la ratio devenait a peu pres normal,donc elles avaient la bonne couleur,mais la ceramique petait!!!!
Sujets : 67
12-06-2007, 18:35:41   -
Jibe a écrit :Comment ça elle tient mal la pression?
La pression chute: ca souffle nikel, mais de 0.9Bar avant 5000tr, ca redescend jusqu'à 0.7Bar aprés 5000Tr Sad
boyou2 a écrit :les miennes,quand elles ont petes(3 jeu quand meme) c'est bicoz ma pompe etait fatigue,et donc je tournais pauvres,mais comme on est oblige de laisse tourne apres avoir tire,la ratio devenait a peu pres normal,donc elles avaient la bonne couleur,mais la ceramique petait!!!!
Aie :x
Ma pompe Walbro est pas très vieille...
Mais est ce que ca peterait autant a l'echappement si je tournais pauvre ?
J ai mon Gt25R qui attend bien au chaud est j'aimerai bien regler ce problème avant de le monter, sauf si c est l'ancien turbo qui fout la merde Evil
12-06-2007, 19:04:41   -
Déja fait Sad
Je parie un tube de smarties :] que ton débitmètre est encrassé.
Nettoye le avec un coton-tige imbibé d'alcool à 70 ou 90 Wink
Surtout pas de nettoyant diélectrique par contre !!!
Sujets : 67
12-06-2007, 19:25:56   -
Asphalt Burner a écrit :Je parie un tube de smarties :] que ton débitmètre est encrassé.
Que j'aimerai te l'offrir ce tube de smarties...
Tiens je vais allez essayer ta méthode pour la peine Wink ...
12-06-2007, 19:31:57   -
Ne frotte pas surtout hein, vas y molo ça pète comme du verre ce petit filament :ange:
Sujets : 67
12-06-2007, 20:27:13   -
Asphalt Burner a écrit :Ne frotte pas surtout hein, vas y molo ça pète comme du verre ce petit filament :ange:
Bon ben pas de smarties...
Il été tout propre le debitmetre, je l'ai nettoyé quand meme mais c est pareil Cry
Et j'ai code 55 en diagnostique...
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
12-06-2007, 20:38:33   -
hum un couple de serrage trop fort pourrait etre aussi une cause de rupture aussi peut-etre.
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
12-06-2007, 21:27:09   -
Merde, ça faisait pas mal d'années que j'en avait pas bouffé Sad
LOL
Bon et bien il reste les bonnes vieilles pistes de base :
- prise d'air qqpart (minime vu ton symptôme, donc plutôt les durites de vacuum)
- sonde lambda qui déconne plein tube (si tu en as une)
- CAS mal réglé
Sujets : 67
12-06-2007, 21:55:49   -
Asphalt Burner a écrit :Bon et bien il reste les bonnes vieilles pistes de base :
- CAS mal réglé
Je vais verifier tout ca dans les prochains jours...
Justement pour la prise d'air je me demande si le turbo en lui meme pour faire prise d'air a certaines conditions (chaleur, pression...) C est pour ca que je me tate a le changer tout de suite Confused
Anonymous
12-06-2007, 22:01:56   -
a moins que le corps de ton turbo soit fendu il n y a pas de raison Wink
si ton t25R te prend tellement de place dans ton garage, je t en débarasse non pas pour une , ni pour deux, mais trois boites de smarties LOL LOL LOL
Revenons au sujet LOL : code 55 en défaut c et quoi déja? je connais plus le 34 moi.... LOL LOL LOL
Répondre
  [200sxs13] Suppression du Solenoid Hot start cutzilla13 27 8 052 23-09-2015, 15:55:30
Dernier message: Fab1
  [200SXs13] Turbo... cutzilla13 42 6 953 19-02-2010, 02:34:25
Dernier message: BiSBAR
  [PROBLEME RESOLU] SR20DET qui as du mal au ralenti.....merci 09s14 13 5 098 27-10-2008, 19:40:21
  [200SXs13] Sonde lambda bande étroite et ratio air/essence cutzilla13 9 5 610 29-09-2008, 20:06:04
Dernier message: cutzilla13
  [200sxS13] Phares glasses lisse style 300zx...CA SE PRECISE cutzilla13 60 13 862 22-09-2008, 01:55:09
Dernier message: crxyann
  [200SXs13] Injecteurs 444cc et MAF Z32 nécessaires??? cutzilla13 19 6 612 11-03-2008, 00:41:14
  [200SXs13] Bougies froides a bas régimes... cutzilla13 4 1 732 23-01-2008, 13:02:19
  [200SXs13] Graduation du compteur de T° ??? cutzilla13 18 2 950 14-12-2007, 17:11:58
  [200SXs13] Ralenti encore et toujours...(videos) RESOLU!!! cutzilla13 10 3 880 25-11-2007, 15:52:40
  [200SXs13] Allegement equilibrage volant moteur ... cutzilla13 16 4 288 20-11-2007, 18:19:33
Dernier message: Be_Fa
