[B16A] Monter un villebrequin de B18 sur un bloc B16A
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
13-10-2011, 09:55:48   -
Moi, ça me parait complètement fou 15 ou 20kg d'écart, la différence de poids des bielles est vraiment infime, les sac, Carter etc c'est apprx pareil. Il y a juste le bloc girdle en plus (que l'ont peut mettre sur B16) ça doit faire à peu près 1kg et le bloc nu, à peu près 1kg de plus aussi. S'il y a en tout (moteur complet) 5 kg d'écart c'est vraiment le bout du monde...
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
civic_16Turbal Hors ligne
13-10-2011, 15:40:30   -
Citation :A propos de compétition du genre rallye ,il me semblait avoir compris vite fait que pour une CRX/Civic toutes confondues (pas de Type R),on pouvait avoir au mieux un B16A1/A2 selon l'année d'équipement (ou un D16,mais...).
Mais que si on réalèse trop le bloc pour une quelconque raison et dépasse la limite de cylindrée,on devait passer à la catégorie supérieure en l'occurrence les moins de 1800 cc,c'est bien ça?
Du coup le stroker permettrait de rester compétitif tout en restant "homologué".......et imaginez une VTI stroker 2.0L en prise avec une 306 Maxi ....pour illustrer le bruit moteur .
Moué sauf que tu ne peux pas faire ce que tu veux, les règlements sont assez pénibles. Il faut déjà que la voiture soit homologable dans une catégorie donnée. Donc déjà Gr.N tu oublies, après je ne sais même pas dans quelle mesure ce serait possible en F2-14 ...
Sachant que là tu vas tomber sur un peu de tout mais aussi du très lourd, aller se battre avec une 306 maxi tu peux oublier de suite si elle est correctement menée ....
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
13-10-2011, 15:46:21   -
DocteurH a écrit :et imaginez une VTI stroker 2.0L en prise avec une 306 Maxi Join ....
Une vilaine mais alors très vilaine humiliation LOL
306 maxi et civic mais LOL LOL
Sinon en GrA c'est mort, de memoire faut garder pieces moteurs homologuées (mais pas forcement stock comme du GrN). A la limite du GrF, ou vu que tu ne change pas tes supports moteurs tu dois pouvoir mettre un b18 stocker. Mais enfin bon comme dit par civic_16Turbal faut meme pas penser aux places, y a du très lourd en face, on parle pas un 400DA aux us...
URSS expat
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
13-10-2011, 16:05:37   -
zorbek a écrit :Moi, ça me parait complètement fou 15 ou 20kg d'écart, la différence de poids des bielles est vraiment infime, les sac, Carter etc c'est apprx pareil. Il y a juste le bloc girdle en plus (que l'ont peut mettre sur B16) ça doit faire à peu près 1kg et le bloc nu, à peu près 1kg de plus aussi. S'il y a en tout (moteur complet) 5 kg d'écart c'est vraiment le bout du monde...
+100
idem pour la boite à vitesses, au torsen pres elles sont pareil donc aucun ecart "monstrueux" à noter entre boite+bloc vti et boite+bloc itr
vtec37 Hors ligne
15-10-2011, 22:56:06   -
psyco a écrit :[quote="DocteurH"]et imaginez une VTI stroker 2.0L en prise avec une 306 Maxi Join ....
quote]
LOL et dire que je tente le pari la saison prochaine Twisted
EG 6 trouvée y a plus qu'a se mettre au boulot.
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
15-10-2011, 23:03:00   -
les deux litres honda sortent quand même pas mal de cv, 300cv pour un F20C d'autocross et apprx pareil pour un K20, dans les deux cas avec alésage et course d'origine bien sûr..
ils sont devant les moteurs mégane kit car et les peugeot..
psyco Hors ligne
16-10-2011, 12:34:53   -
Je voyais plus un probleme entre un chassis de 306 maxi et un d'eg.
Apres clairement les moteurs honda permettent de sortir des watts "a pas cher".
Après c'est surtout qu'avec un moteur usine, ils sont à la meme puissance voir plus avec une auto avec le meme budget que leur moulbif et ça donne quelque chose d'assez efficace.
vtec37, sur rally ou piste?
URSS expat
16-10-2011, 12:37:44   -
Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'un moteur pour gagner ....
Les dernières Evo de 306 faisaient 300 aussi, si la catégorie existait toujours ils feraient certainement mieux (vu ce qu'il font bridés en monopap en IRC par ex).
Après voilà, se battre contre des voitures d'usine, on compare ce qui est incomparable.
vtec37 Hors ligne
16-10-2011, 22:17:20   -
psyco a écrit :vtec37, sur rally ou piste?
Circuit, en rallycross, mais je ne jouerai pas les premiers rôles à moins d'une vrai grosse surprise, mais la différence se fera avant tout avec la boite séquentielle ensuite la chassis est trés largement meilleur, enfin le moteur je pense que c'est la le seul avantage de la Honda Wink
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
17-10-2011, 00:06:46   -
Rho!!.....mais vous maquez cruellement d'imagination :ange: .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
ludoracingteam Hors ligne
Sujets : 39
24-09-2013, 16:03:30   -   RE: [B16A] Monter un villebrequin de B18 sur un bloc B16A
Déterrage!
Alors quel est le résultat de tes investigations?
Y'a t'il un épilogue à cette réflexion?
Des résultats concret et tangibles?
Didier Hors ligne
EK4 / EJ9 / DC2
83 - Var France
06-07-2014, 22:20:15   -   RE: [B16A] Monter un villebrequin de B18 sur un bloc B16A
lol, alors ça en est où ?....
La Passion Honda...
[Image: user812-pic64-1509651351.jpg]
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
06-07-2014, 22:38:45   -   RE: [B16A] Monter un villebrequin de B18 sur un bloc B16A
En 1.8L je sais pas mais en 1.7L ça marche LOL
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
07-07-2014, 13:26:32   -   RE: [B16A] Monter un villebrequin de B18 sur un bloc B16A
Poste pour suivre Big Grin
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
Didier Hors ligne
EK4 / EJ9 / DC2
83 - Var France
13-02-2016, 14:08:40   -   RE: [B16A] Monter un villebrequin de B18 sur un bloc B16A
j'ai trouver le set up freud sans la fabrication de piston sur mesure, tout est dans la gamme honda oem !
Pistons P3F b20b + bielle b17a + vilo b18c
= 1797cc avec 10.76 RV
= 1808cc (0.25) avec 10.83 RV
Je pense que tout cela est fiable... Wink
La Passion Honda...
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
13-02-2016, 14:25:55   -   RE: [B16A] Monter un villebrequin de B18 sur un bloc B16A
(13-02-2016, 14:08:40)Didier a écrit : Pistons P3F b20b
C'est pas du 84 mm les B20B ?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
13-02-2016, 14:38:31   -   RE: [B16A] Monter un villebrequin de B18 sur un bloc B16A
Si c'est bien du 84.
Les bielles b17 bon courage pour en trouver. En aftermarket y a que Eagle sinon sur mesure.
Didier Hors ligne
EK4 / EJ9 / DC2
83 - Var France
13-02-2016, 14:39:51   -   RE: [B16A] Monter un villebrequin de B18 sur un bloc B16A
81 mn (car 81 x 89 crank) Wink Wink
rod crower b17a
La Passion Honda...
(Modification du message : 13-02-2016, 14:40:50 par Didier.)
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
13-02-2016, 14:52:51   -   RE: [B16A] Monter un villebrequin de B18 sur un bloc B16A
B20b l'alésage fait 84mm, c'est sur le b20a qu'il fait 81mm Wink
(Modification du message : 13-02-2016, 14:53:11 par Yaya 16v.)
Didier Hors ligne
EK4 / EJ9 / DC2
83 - Var France
13-02-2016, 17:53:59   -   RE: [B16A] Monter un villebrequin de B18 sur un bloc B16A
oui autant pour moi je me suis tromper d'une lettre je voulais dire b20a LOL et donc de pistons
Pistons Pr4 b20a + bielle b17a + vilo b18c
= 1797cc avec 13.08 RV Shock
là c'est beaucoup !!! ça marchera mais pas dans la durée....
l'idéal ce serait la même configuration avec le dôme du P3f (-9.92)cc
mais ça n'existe pas d'origine.... dômage.....
La Passion Honda...
(Modification du message : 13-02-2016, 17:56:41 par Didier.)
13-02-2016, 23:49:22   -   RE: [B16A] Monter un villebrequin de B18 sur un bloc B16A
(06-07-2014, 22:38:45)nico1131 a écrit : En 1.8L je sais pas mais en 1.7L ça marche LOL
19 mois plus tard, j'en rigole LOL
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
14-02-2016, 01:10:24   -   RE: [B16A] Monter un villebrequin de B18 sur un bloc B16A
Bah quoi c'est vrai LOL
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
14-02-2016, 11:41:12   -   RE: [B16A] Monter un villebrequin de B18 sur un bloc B16A
Un bas de B18 ca coute 800 balles les gars ...
RZ crew fait un stocker a base de b16 avec un vilo de B20 et piston sur mesure la au moins pour pas cher ya un b19
http://www.rzcrewgarage.com/#!rzshop/c1f...y=14860310
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
  [B16a2 EG6] Référence coussinets bielles et paliers villebrequin makuro 12 3 749 12-03-2021, 12:46:41
Dernier message: Japed
  [AAC B16A]Ref gravé sur AAC d'origine ?? sbear 2 2 772 04-01-2017, 14:05:44
  [EP3] Monter calandre ph2 sur PC ph1 ? AkyoZx 1 1 356 12-10-2015, 23:19:40
Dernier message: benR
  [eg5] Monter des jantes de accord CG/CH sur une civic ? BernardMenez 9 2 820 24-01-2015, 16:14:12
Dernier message: BernardMenez
  [EG2] Recherche sur swap d16Z6-->B16A AmiralJ 11 3 924 10-12-2014, 00:23:50
Dernier message: yoann9512
  [B16A ou B18C] réalésage maximum sur chemise stock Kartouche16 15 4 573 08-11-2013, 15:51:36
Dernier message: TurboR
  [ED7] Monter une DA sur ed7 Mika13500 10 2 072 23-10-2008, 19:09:28
Dernier message: Mika13500
  Moteur B16A sur crx delsol sbear 12 2 952 13-09-2007, 07:41:24
Dernier message: sbear
  Monter des feux lexus sur une Civic Jems 6 2 090 15-04-2006, 21:26:15
Dernier message: power-of-dreams
  monter un volant moteur de civc 90 sur une ed7 88-91 ????? psykoman 1 1 898 22-03-2005, 02:59:21
Dernier message: dj_spark
