[B20] vtec : les secrets de sa fragilité...
S2000veilside Hors ligne
DSS CREW
16-02-2006, 19:22:42   -
dj_spark a écrit :Le problème de départ c'est qu'il fallait fabriquer un 2litres sur les chaines de montage B16/18, donc avec les même cotes.
En augmentant l'alésage sans augmenter les cotes exterens du bloc, forcemment les chemises sont soit plus proches, soit plus fines.
Il y a eu une tonne de solution technique pour que ce B20 voit le jour, mais c'était du pur bricolage, ce bloc est mal né Confused
oki merci dj Wink
[Image: s2kxf0.gif]
"quand on va aux toilettes, le seul qui vous torche le boule, entre guillemets, c'est vous c'est personne d'autre! si ya une autre main ça devient bizarre...!"
MC Jean Gab'1
Vmax Hors ligne
14-06-2012, 12:02:46   -   RE: B20 vtec : les secrets de sa fragilité...
Depuis 2006, jespere que les dit on changés Big Grin
(Modification du message : 14-06-2012, 12:05:20 par Vmax.)
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
14-06-2012, 14:06:27   -   RE: B20 vtec : les secrets de sa fragilité...
Un autre soucie aussi c'est les perçage des pied de bielle qui gicle sous le piston c'est bien beau mais déjà qu'un B18 c'est pas forcément fiable a ce niveau et pourtant il a 4 gicleur indépendant la il y a une autre faiblesse d'origine.
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
15-06-2012, 13:49:04   -   RE: B20 vtec : les secrets de sa fragilité...
(14-06-2012, 14:06:27)flointhecho a écrit : Un autre soucie aussi c'est les perçage des pied de bielle qui gicle sous le piston c'est bien beau mais déjà qu'un B18 c'est pas forcément fiable a ce niveau et pourtant il a 4 gicleur indépendant la il y a une autre faiblesse d'origine.
C'est pas fiable a quel niveau un B18 ?
Mécanique HONDA
Sujets : 47
15-06-2012, 13:53:53   -   RE: B20 vtec : les secrets de sa fragilité...
j'ai bien dit pas forcement fiable.
Certain n'ont pas de problème d'autre fond des chat bielle.
Des B16 avec les coussinet de bielle mort j'en est jamais vue en vente par contre des B18 ..... j'en est d’ailleurs un chez moi
[Image: rrr10.png]
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
17-06-2012, 10:48:39   -   RE: [B20] vtec : les secrets de sa fragilité...
oui enfin avant que ça pète faut lui mettre méchamment dans la gueule !
Mécanique HONDA
Kartouche16 Hors ligne
26-12-2014, 00:42:30   -   RE: [B20] vtec : les secrets de sa fragilité...
Personne na eu le souci d'une surpression d'air au bas moteur vu qu'il y a pas de reniflard sur b20?
ma segmentation est neuve, le bloc a 70000 km, les cylindres sont ni ovalisé, ni conique.
sinon, le bloc est rempli de puissance, sans dépasser 5000 tours (rodage no vtec) une eg4 mpfi ne passe pas le bout de son nez, au contraire, elle ce fais distancer malgré qu'elle prend son plein régime ^^
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
Sujets : 47
26-12-2014, 02:02:29   -   RE: [B20] vtec : les secrets de sa fragilité...
Pour la ventilation il y a les 2 gros évant à l'arr du bloc ou il faut inseré des ventilations de prelude
[Image: rrr10.png]
(Modification du message : 26-12-2014, 02:03:19 par flointhecho.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
26-12-2014, 15:43:52   -   RE: [B20] vtec : les secrets de sa fragilité...
Voir le montage Breather tank Endyn
26-12-2014, 23:53:55   -   RE: [B20] vtec : les secrets de sa fragilité...
(26-12-2014, 02:02:29)flointhecho a écrit : Pour la ventilation il y a les 2 gros évant à l'arr du bloc ou il faut inseré des ventilations de prelude
oui les 2 qui sont dévissable avec du BTR
reniflard de prélude tu dis? F20b? H22 H23? bolt on?
stock, le b20 tourne sans cette chiotte de chambre, du coup, je me suis dit que sa allais pas poser de souci accouplé a la culasse PR3! mon c*l, j'ai eu tout faux pour ça!
(26-12-2014, 15:43:52)nico1131 a écrit : Voir le montage Breather tank Endyn
+1
oui, j'ai guetter le montage endyn! il est parfait pour ventiler parfaitement le bloc et pour ne pas avoir de pertes de puissance du a la pression.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
27-12-2014, 11:30:24   -   RE: [B20] vtec : les secrets de sa fragilité...
Prélude h22 il me semble
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
24-03-2020, 14:50:24   -   RE: [B20] vtec : les secrets de sa fragilité...
Excusez moi, je fais passer mon confinement hein...
On se creusait quand même la tête les anciens combattants. Big Grin
Sujets : 47
24-03-2020, 14:55:39   -   RE: [B20] vtec : les secrets de sa fragilité...
Justement j ai passé le début de mon confinement à demmonter le mien ... Chemise fendu
[Image: rrr10.png]
Hacketo En ligne
ND6E
24-03-2020, 14:57:37   -   RE: [B20] vtec : les secrets de sa fragilité...
la solution d'apautre de souder des plots entre les chemises et le bloc est viable sinon?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
24-03-2020, 15:16:18   -   RE: [B20] vtec : les secrets de sa fragilité...
(24-03-2020, 14:55:39)flointhecho a écrit : Justement j ai passé le début de mon confinement à demmonter le mien ... Chemise fendu
Ah ouais ça devait marcher moins bien : ketchup, moutarde, mayonnaise ?
(24-03-2020, 14:57:37)Hacketo a écrit : la solution d'apautre de souder des plots entre les chemises et le bloc est viable sinon?
Oui j'ai vu que ça se faisait pas mal mais vu que le prix des blockguard est minable de nos jours, autant passer directement à ça je pense.
Hacketo En ligne
ND6E
24-03-2020, 15:17:24   -   [B20] vtec : les secrets de sa fragilité...
Un block guard est quand même bien plus fermé, ça créera une plus grosse chauffe que les plots je pense
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
24-03-2020, 15:21:43   -   RE: [B20] vtec : les secrets de sa fragilité...
Oui, bien que ça dépende des modèles (y'en a qui sont bien ajourés) mais la pose est beaucoup plus simple et pas de risque de trop chauffer/déformer contrairement aux plots.
Hacketo En ligne
ND6E
24-03-2020, 15:22:37   -   [B20] vtec : les secrets de sa fragilité...
Pour toi la soudure du block guard n'est pas obligatoire ?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
24-03-2020, 15:32:05   -   RE: [B20] vtec : les secrets de sa fragilité...
Pour moi non, ça se monte chaud/froid et à une profondeur précise.
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
24-03-2020, 15:40:03   -   RE: [B20] vtec : les secrets de sa fragilité...
Tu as fait combien de kilomètres et à quel régime en moyenne Flo?
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
25-03-2020, 16:59:44   -   RE: [B20] vtec : les secrets de sa fragilité...
Ca me parait très risqué de souder les chemises... Changement locales des propriétés du matériau... Et si elles sont en fonte, ça se soude très mal...
Mauvaise idée à mon avis...
Le bloc guard semble plus sur quitte à ouvrir les passages d'eau
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
30-03-2020, 13:02:38   -   RE: [B20] vtec : les secrets de sa fragilité...
Heu à priori il ne faut pas souder les chemises , les plots viennent en appui sur ces dernières en "transperçant le bloc".
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
13-04-2020, 01:20:17   -   RE: [B20] vtec : les secrets de sa fragilité...
Bonjour, j’ai pas tout suivi mais si vous parlez de la fragilité du b20, ce ne sont ni les plots ni le block guard qui empêcheront les chemises de fendre.. (tjrs au même endroit..)
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
  [B16-B18-B20] 4/2/1 Tegiwa momo_evol 80 27 304 27-12-2017, 19:46:54
Dernier message: Shadow
  [B20] vtec FAQ prepas possible ... rice burner 645 152 692 27-09-2014, 11:15:22
Dernier message: jean-seb
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 350 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 553 20-04-2013, 23:06:22
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 323 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [B20] Chemise darton B20 Piipas² 3 3 621 21-10-2011, 12:55:56
Dernier message: Piipas²
  [moteur B20] quelle huile utilise vous??? sly42 30 8 388 06-06-2011, 10:44:05
Dernier message: sly42
  [EE8] Probleme vtec zarby !!! vtec a 5500 tour EG2_Style 33 9 137 09-01-2011, 19:09:15
Dernier message: pandax
  [eg6] b20 vtec oui mais sur quelle base ... vtec81 13 3 777 14-12-2009, 01:59:58
Dernier message: Blista
  [boite B20] Compatibilité avec les pieces de boite B16 BIERELION 6 2 952 28-11-2009, 01:06:28
Dernier message: Traceracer972
