[EG6] Probleme de passage de vitesse!!!
cedric9111 Hors ligne
Réputation : 11
19-09-2009, 23:19:27   -   [EG6] Probleme de passage de vitesse!!!
Salut a tous je viens vers vous parce que aujourd'hui je pars de chez moi et au bout de quelque kilomètres en ville le passage des rapports deviens difficile je suis obligé de forcer.
J'essaye dans les tours, sa craque un peu, jamais je n'ai eu ça!!!!
Je pense à l'embrayage mais il ne patine pas??? la voiture a 155 000 kms.
J'ai fais 15000 kms depuis que je l'ai et je n'ai jamais fais de remplacement de fluide de boite.
Merci de votre aide.
Le Vtec est devenu une drogue!!!
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
19-09-2009, 23:20:16   -
fait ton niveau d huile de boite
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
19-09-2009, 23:23:20   -
fujiwara a écrit :fait ton niveau d huile de boite
je dirai meme mieu, vidange et attention c'est bien de la 10W40 dedans ou MTF chez honda Wink
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
20-09-2009, 01:50:59   -
regarde aussi si tu as toujours du liquide de frein dans le bocal d'émetteur d'embrayage...
si le niveau est plus que bas controle si tu as une fuite !
après tu dis que ton embrayage ne patine pas mais si les vitesses ont du mal à passer ça peut aussi venir du mécanisme ...
commence par les choses visibles et accessibles sinon prévois peut être un embrayage ... car je pense pas que ce soit tous tes synchros qui ce soit envoyé en l'air d'un coup :roll:
et +1 aussi une petite vidange de boite ne fera pas de mal si tu l'as jamais faite Wink
Réputation : 11
20-09-2009, 08:45:23   -
Ok merci pour vos réponses, je vais commencer par faire une vidange et je verrais après.
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
20-09-2009, 11:38:36   -
cedric9111 a écrit :Ok merci pour vos réponses, je vais commencer par faire une vidange et je verrais après.
Exactement,vidange deja,ca fera pas de mal Wink
Le docteur Mugen m'a dit:"L'abus du vtec est bénéfique pour la santé.A consommer sans modération!" (-;
Topic de mon ex EG6 et new EP3 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=138460
spectra Hors ligne
Sujets : 59
20-09-2009, 11:46:40   -
Commence par purger la commande hydrolique d'embrayage, si ça résout le problème c'est que ton émetteur ou ton récepteur ou les deux seront à changer .
Mazda 3 MPS
20-09-2009, 11:51:03   -
spectra a écrit :Commence par purger la commande hydrolique d'embrayage, si ça résout le problème c'est que ton émetteur ou ton récepteur ou les deux seront à changer .
commence par le plus simple dans ce cas, change la boite LOL
VENDU Facepalm
ek02 Hors ligne
honda
71 - Saône-et-Loire France
20-09-2009, 12:48:47   -
regarde a ton mecanisme d embrayage .... , deja eu ce probleme Wink
Réputation : 11
20-09-2009, 13:46:30   -
Bon bah mauvaise nouvelle c'est l'embrayage qui est mort il patine maintenant.
Merci a vous
ek02 Hors ligne
honda
20-09-2009, 15:10:32   -
sur mon eg b18 j'avais eu la meme chose tout les passages craquais dans les haut tour mn , c'etais une petite barrette de mon méca qui etais cassé
sur mon ek4 ,bloqué sur un rapport apres que mes rapport raccrochais , embrayage "une petite patte qui tiens les ressorts étais casser et étais bloqué entre le disque et le Vm"
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
20-09-2009, 18:30:04   -
cedric9111 a écrit :Bon bah mauvaise nouvelle c'est l'embrayage qui est mort il patine maintenant.
Merci a vous
Ok.Purge quand même la boite ca fera pas de mal Wink
Réputation : 11
02-12-2009, 19:11:12   -
Salut je reviens juste pour vous dire que j'ai changé l'embrayage et je n'ai plus de problème.
Le disque était encore bon mais il y avait deux ressort de détachés.
Merci a vous
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-12-2009, 19:32:28   -
maladie des b16 Wink
[Image: iluvyoub.gif]
spectra Hors ligne
Sujets : 59
03-12-2009, 09:37:50   -
Lorsque je demonte une boîte série B ou D pour refaire synchro et roulement, j'ai remarqué qu'il ya toujours beaucoup de dépôt dans les dents des chemises de synchro et des balladeurs : pour les nettoyer j'utillise une brosse à dent et du dilluant .
Souvent lorsqu'une boîte craque, je la démonte et je vérifie la gueule des synchro en les comparant à vue d'oeil avec des synchro neuf : aucunne différence, sans changer les synchro je nettoie juste les chemises et les balladeurs, vidange mtf3 et plus de craquage même au rupteur .
Pour ce qui est de la MTF3, même dans une boîte sans torsen il faut pas hésiter à en mettre, au touché des pièces la viscosité à froid n'a rien à voir avec de la 10W40 donc on comprend pourquoi nos boîtes on du mal dès lors où l'on ne les vidanges pas ou avec de l'huile "merdique" .
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
03-12-2009, 11:52:05   -
rien a voir avec la vidange
c'est l'embrayage qui est mort de chez mort
surtout ne force pas les vitesses je t'assure
change l'embrayage vite car ça va s'empiré rapidement
profite en pour faire la vidange c'est clair
edit: je vient de voir que tu disais que c'etait l'embrayage
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
03-12-2009, 17:02:33   -
spectra a écrit :Lorsque je demonte une boîte série B ou D pour refaire synchro et roulement, j'ai remarqué qu'il ya toujours beaucoup de dépôt dans les dents des chemises de synchro et des balladeurs : pour les nettoyer j'utillise une brosse à dent et du dilluant .
Quand tu dis "souvent" c'est sur quelle fréquence/proportion?
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
spectra Hors ligne
Sujets : 59
03-12-2009, 17:05:11   -
Enfaite par souvent je veut dire toutes les boîtes que j'ai ouvertes car elles craquait . De mémoire 2 boîtes VTI et une ESI .
Ce que j'ai constaté sur ma boite ek9 c'est quelle etait nickel propre et ne craquait pas .
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
04-12-2009, 00:37:32   -
Donc en gros les synchros seraient jamais vraiment "bouffés",mais ce serait plutôt le "mécanisme" qui serait trop encrassé.
Question à la noix LOL Langueourquoi t'as ouvert ta boite EK9 si elle craquait pas?
spectra Hors ligne
Sujets : 59
04-12-2009, 08:51:23   -
DocteurH a écrit :Donc en gros les synchros seraient jamais vraiment "bouffés",mais ce serait plutôt le "mécanisme" qui serait trop encrassé.
On peut dire ça, mais sinon des synchro bouffé ça arrive aussi .
J'ai ouvert ma boîte ek9 pour changer tout les roulements et les synchro pour des carbonnes histoire de partir sur une bonne base .
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
04-12-2009, 12:22:43   -
Au moins ça laisse une chance de ne pas avoir a en racheter systématiquement,merci pour l'info Wink
vtivtec13 Hors ligne
honda civic i-ctdi
13 - Bouches-du-Rhône France
04-12-2009, 18:13:22   -
juste une question, ton embrayage que tu avait changé etait de chez honda ou une sous marque?
car moi j'avais des soucis avec une marque soi-disant de qualité ( une vraie merde)tenue moin de 6000kms
le VTEC c'est impressionnant,quand ont y goutte,ont devient accros!!!!!!!
Réputation : 11
04-12-2009, 18:28:19   -
Je l'ai remplacé par un LUK que j'ai acheté sur OSCARO, cette marque est utilisé par norauto.
Depuis j'ai fais 1000 kms.
Vétecke Hors ligne
04-12-2009, 18:42:02   -
cedric9111 a écrit :Je l'ai remplacé par un LUK que j'ai acheté sur OSCARO, cette marque est utilisé par norauto.
Oula Oscarouille et Nortoto c'est pas les meilleures références en la matière Confused .
Perso quand j'en changerais je remettrais Exedy OEM ou stage 1. Exedy fabriquent les embrayages pour Honda et quand on voit que certains dépassent les 200000kms, y'a pas à ch*er c'est de la bonne came Wink .
[Image: clubeksignaturehq1.jpg]
>>>L00neY TuneD<<<
Réputation : 11
04-12-2009, 18:59:38   -
Je suis bien d'accord avec toi mais je fais aucune préparation moteur et les exedy stage 1 sont bien pour les petites prepa.
LUK fait des embrayage de qualité équivalente a un valéo soit un un origine.
Réputation : 11
13-12-2009, 10:43:32   -
spectra a écrit :Pour ce qui est de la MTF3, même dans une boîte sans torsen il faut pas hésiter à en mettre, au touché des pièces la viscosité à froid n'a rien à voir avec de la 10W40 donc on comprend pourquoi nos boîtes on du mal dès lors où l'on ne les vidanges pas ou avec de l'huile "merdique" .
Salut que se passe t-il si on met de l'huile de boite total dans nos honda?
Quel est la différence avec de l'huile 10W40 ou de la MTF3?
Que peut-il se produire?
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
13-12-2009, 15:02:00   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....hlight=mtf
  [EG6] boite de vitesse de b18C4 ce mon sur une eg6 b16a2 ? nono-honda 5 4 280 03-02-2012, 01:25:22
Dernier message: nono-honda
  [eg6] besoin d'aide problème de vitesse tonyaz 14 2 474 28-01-2012, 16:41:52
Dernier message: tonyaz
  [CRX EE8] probleme passage vitesse regmugen 12 3 988 23-11-2011, 01:13:43
Dernier message: regmugen
  [S20] Problème passage de vitesse suite changement pignons.. Esiboyz 12 4 325 05-09-2011, 11:43:15
Dernier message: faburisu
  [EG6] passage frein a mains hydro [besoin d'info] ACC93 7 2 410 10-02-2011, 19:31:50
Dernier message: Hot Will's
  [EK] Problème de passage de vitesse à l'arrêt. TakumiDav14 1 1 239 05-11-2010, 17:39:12
Dernier message: RiB'$
  [EG9] Probleme passage vitesse Dalshim 10 3 817 03-08-2010, 20:48:51
Dernier message: japanvtec55
  [eg6] refection moteur pour passage en turbo (ca commence!!) speedyo 43 5 695 30-04-2009, 13:32:41
Dernier message: speedyo
  [EG6]Probleme de passage de rapports (boite) steffvti 10 2 978 12-10-2008, 09:31:14
Dernier message: steffvti
  [civic EG5] problème passage vitesse fidos16 3 1 124 06-08-2008, 09:36:29
Dernier message: TTKEVLAR
