[EJ2] Où se trouve l'ECU ?
DamienB45 Hors ligne
Honda S2000 & Integra DC5
45 - Loiret France
Réputation : 16
23-07-2005, 12:48:02   -   [EJ2] Où se trouve l'ECU ?
Salut, tout est dans le titre. J'aimerai changer l'eeprom mais je ne trouve pas l'ECU donc si vous avez une idée ca m'aiderai bien.
45 - Loiret France
Réputation : 16
23-07-2005, 14:09:12   -
Personne ne sait où il se trouve ??? :roll:
fcgb_33 Hors ligne
23-07-2005, 14:17:43   -
Il se trouve sous le tableau de bord, coté passager, il faut que tu enleve la moquette, et ton ECU est la !
Wink
Mon ITR
Vtec powaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!
[Image: vtec3gx.jpg]
45 - Loiret France
Réputation : 16
23-07-2005, 14:28:29   -
Ok merci. Je vais essayer un eeprom sur ebay pour 20$. Meme si ca n'apporte pas grand chose je vais essayer kan meme.
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
23-07-2005, 14:34:41   -
DamienB45 a écrit :Ok merci. Je vais essayer un eeprom sur ebay pour 20$. Meme si ca n'apporte pas grand chose je vais essayer kan meme.
un conseille essaye même pas.
45 - Loiret France
Réputation : 16
23-07-2005, 14:36:06   -
Quel est le pb. C dangereux pour mon moteur ?
Sujets : 47
23-07-2005, 14:47:29   -
DamienB45 a écrit :Quel est le pb. C dangereux pour mon moteur ?
ce sont des chips inadapter pour chaque setup et pas idéalement bien fait, c'est pas parce qu'il est dit que c'est pour ton modèle que ca va marcher, et interne tu est stock donc pas très utile. Si tu compte rester avec ta ligne et ton cai, laisse l'ecu stock. Fais juste un reset de l'ecu ou cas ou tu l'aurai jamais fais.
45 - Loiret France
Réputation : 16
23-07-2005, 14:49:01   -
Il faut faire comment et ca sert a koi exactement ?
Le boulet lol
Sujets : 47
23-07-2005, 14:52:14   -
DamienB45 a écrit :Il faut faire comment et ca sert a koi exactement ?
Tu dois désouder l'ancienne et souder la nouvelle et en générale il livre ca avec un socket pour clipser le chips.
Tu dis que tu veux mettre une chips via ebay à 20$ et tu sais pas ca sert à quoi ?
45 - Loiret France
Réputation : 16
23-07-2005, 14:56:18   -
Je c a koi sert l'ecu mais le reset ca servira a koi?
Sujets : 47
23-07-2005, 15:00:34   -
DamienB45 a écrit :Je c a koi sert l'ecu mais le reset ca servira a koi?
à effacer les donnée en mémoire de ton ecu, sinon l'ecu ne tiens pas en compte la modification et continue avec les anciens paramètres. Efficace avec OBD1
45 - Loiret France
Réputation : 16
23-07-2005, 15:03:56   -
En clair, le melange air/essence sera modifié si je fais le reset ECU avec ce que j'ai ? Comment faut faire ca ?
fabiwan Hors ligne
nissan RS13 et honda HRV
41 - Loir-et-Cher France
23-07-2005, 15:18:22   -
un petit detail sur Ebay ils vendent la "puce" seule (l'EPROM) et pour la mettre il faut aussi souder 1 resistance ,2 condos ceramique,,1 CI 27hc373 et 1 jumper pour que l'ECU puisse lire les EPROM externe.
Sujets : 47
23-07-2005, 15:20:43   -
DamienB45 a écrit :En clair, le melange air/essence sera modifié si je fais le reset ECU avec ce que j'ai ? Comment faut faire ca ?
Dans l'habitacle moteur, en haut à gauche u à une boite à fusible, retire le fuse (15a) et le Hazard (7.5a) pendant quelque seconde et remets les, puis démarre et laisse tourner l'auto quelques minute sans toucher à l'accéll ou autre.
45 - Loiret France
Réputation : 16
23-07-2005, 15:36:47   -
Ca doit pas faire gagner des masses, si ?
Sujets : 47
23-07-2005, 15:40:56   -
DamienB45 a écrit :Ca doit pas faire gagner des masses, si ?
des "masses" non
MAVERICK658 Hors ligne
10-08-2005, 18:44:22   -
Pourquoi enlever les fusibles?
En debranchant la batterie sa fais pareil non Confused:
France
samael Hors ligne
honda civic 1978
10-08-2005, 20:44:45   -
toujour desactiver l ecu avan de couper la batterie et non l inverse car il y a risque de perdre toute les donner de l ecu ! du coup t es bon pour en acheter un neuf et la tu paye cache et tu mange des patate pendant un bon moment ! lol franchement ecouter les conseil de furious vtec car il a l air de savoir de quoi il parle moi j connais un peu mais sans plus
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic EG9 B16B de 1992
civic SB2 de 1978
Sujets : 47
11-08-2005, 00:10:18   -
samael a écrit :toujour desactiver l ecu avan de couper la batterie et non l inverse car il y a risque de perdre toute les donner de l ecu! du coup t es bon pour en acheter un neuf
Qui ta sortie ca ?
Fushi Hors ligne
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France
11-08-2005, 00:46:09   -
L'ECU ne peut pas se déprogrammer...
L'eprom n'est pas réinscriptible.
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
12-08-2005, 03:09:29   -
samael a écrit :toujour desactiver l ecu avan de couper la batterie et non l inverse car il y a risque de perdre toute les donner de l ecu ! du coup t es bon pour en acheter un neuf et la tu paye cache et tu mange des patate pendant un bon moment ! lol franchement ecouter les conseil de furious vtec car il a l air de savoir de quoi il parle moi j connais un peu mais sans plus
heu c'est un peu bcp n'importe quoi ça Confused
Et quand tu change ta batterie alors? lol
y'as aucun risque de perdre quoi que ce soit a part peut-etre l'heure de ton horloge ;-)
l'ecu c'est pas une ram hein 8)
maxvtec Hors ligne
12-08-2005, 11:37:22   -
ou sinon vous pouvez relié le + et le - de la batterie avec une barre en fer et sa annule tous les codes erreurs,mais je sais pas si sa fait un reset ecu :roll:
fabiwan Hors ligne
12-08-2005, 14:16:36   -
maxvtec,tu as deja essayer de relié le + et le moins de ta batterie avec une barre de fer?!?mdr
Pour effacer les codes erreur il suffit d'enlever le fusible de l'ECU.
maxvtec Hors ligne
12-08-2005, 14:33:03   -
oui LOL et sa marche Wink , si un jours tu sais quel fusible enlever tu sais se qui te reste a faire! Wink
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 864 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 284 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [EJ2] Reprog ecu P06 bst-91 3 2 563 28-05-2012, 18:55:01
Dernier message: Coubi
  [Ej2] liberer un ej2 et ameliorer le chassis romain76 6 2 003 30-03-2012, 11:32:25
Dernier message: redrix
  [EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN scotch 21 10 521 02-05-2011, 19:26:22
Dernier message: vti_62
  [EJ2]swap D16Y8 écu p28 en fumée..Qui m'aide? KEOPS-93 6 2 938 09-01-2011, 21:21:05
Dernier message: 1337CRX
  [ej2] compatibilité train de EG6 sur EJ2 jojo13 7 1 528 09-04-2009, 12:52:18
Dernier message: jojo13
  [EJ2- RESOLU] Suspat' EJ2 Que choisir ? Shingokaden 10 1 854 05-05-2008, 14:40:01
Dernier message: Shingokaden
  ecu code erreur ineffaçable ecu "hs" ? hondapowaa 14 2 543 05-07-2007, 21:19:55
Dernier message: sebvegas
  ECU PO5 ODB1 ---> ECU PM7 ODB0 (URGENT) Road__Runner 4 1 356 25-05-2006, 05:16:46
Dernier message: maxvtec
