[civic eg k20]question ITB
vander51 Hors ligne
01-06-2016, 04:31:49   -   [civic eg k20]question ITB
Salut salut,
Je viens aux renseignements concernant le montage d'ITB sur K20.
Donc savoir ce qu'il faut modifier pour le mettre en place(un truc du genre OBX)ou si c'est plug and play...
J'ai pas trouver grand chose là dessus sur japancar,donc des avis serait les bienvenus,merci LOL .
(Modification du message : 01-06-2016, 04:32:38 par vander51.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
01-06-2016, 09:58:07   -   RE: [civic eg k20]question ITB
La plus grosse modif c'est la gestion sur mesure à faire faire.
Il faudra aussi penser à synchroniser les papillons via la vis de réglage pour bien faire.
Nicolay45 Hors ligne
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
Sujets : 53
Réputation : 44
01-06-2016, 10:01:31   -   RE: [civic eg k20]question ITB
Et si tu montes du OBX, démontes les entièrement et remonte les avec du frein-filet.
Je me souviens avoir lu un truc sur CTR-Team, un mec a eu les ITB qui se sont foutus en pièces en pleine accélération...
Sinon, tu as la marque Kingsler qui fait du très bon matériel.
Collection en cours :
- Volvo V50 T5 DailyDrive
- Honda CRX ED9 - KSERIES : C'est ici que ça se passe !
- VW Coccinelle 1971'
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
01-06-2016, 13:32:10   -   RE: [civic eg k20]question ITB
Kinsler ou encore jenvey.
Tant qu'à démonter les obx, changer la visserie par de la meilleure qualité et ebavurer tout ce qui doit l'être.
vander51 Hors ligne
01-06-2016, 17:52:36   -   RE: [civic eg k20]question ITB
J'en conclu donc que niveau finition c'est pas top lol,merci pour les autres marques je vais regardé.
Sinon vous connaissais un peu le genre d'adaptation qu'il y a à faire ou non?
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
02-06-2016, 08:34:34   -   RE: [civic eg k20]question ITB
Jenvey et OBX n'ont pas les même tarifs non plus donc il faut faire un choix en connaissance de cause.
OBX il y a encore un peu de DIY/"Fais le toi" , alors c'est "Juste fais le" ou fais toi "niqué" le porte feuille angel.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
02-06-2016, 09:41:26   -   RE: [civic eg k20]question ITB
Clairement Jenvey ou kinsler c'est 3 à 4 fois le prix des OBX.
vander51 Hors ligne
03-06-2016, 04:23:04   -   RE: [civic eg k20]question ITB
Ah oui d'accord,j'avais pas pris ce paramètre en compte vu que je connais pas les marques.
Bon bah ça sera du fait maison ou du OBX,je met pas 3000e dans un 4 paps lol Big Grin .
En tout cas ça pourrait bien donner,je me demande juste comment repiquer les sondes de positions papillons etc....ou si c'est déjà prévu.Soit je fait Ca ou je fait un système guillotine,(j'ai,le livre à soxle).
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
03-06-2016, 07:23:57   -   RE: [civic eg k20]question ITB
Sur les obx tu dois avoir l'emplacement pour le tps.
Le map faut mettre un collecteur de dépressions et le brancher dessus avec le mastervac, régulateur de pression d'essence, etc...
Le capteur iat faut faire un support et le placer vers l'entrée des papillons.
La gestion faut la refaire totalement pour passer en alpha-N ou en tps vs rpm au lieu de map vs rpm.
  [EP3] K24/K20 Frank Judi974 0 130 20-03-2024, 11:36:51
Dernier message: Judi974
  [D19A9] AAC Crespo Stg 4 + ITB -- recherche d'infos karkass 6 620 18-05-2022, 08:05:21
Dernier message: Cris
  [Fn2 k20] quel huile moteur ?? Jerem_vtec11 13 5 929 16-07-2021, 10:16:25
Dernier message: TsoF
  [FN1] modification pour mettre un K20 Day14 6 1 341 03-01-2019, 13:40:54
Dernier message: Day14
  [EK K20] Ligne 70 ou 76 acceptable circuit stormvti 7 1 119 25-04-2018, 22:55:05
Dernier message: stormvti
  [K20/K24] Vollant moteur similaire ? sexyjojo77 4 1 421 27-08-2017, 20:21:54
Dernier message: nonovtec
  [ep3] cherche schéma faisceau moteur k20 blaide824 2 3 104 03-03-2017, 11:22:15
Dernier message: blaide824
  [Ee8] b18 avec itb cricricrx 24 3 604 03-02-2017, 17:57:44
Dernier message: cricricrx
  [EM2] direction assistée pour swap K20 loulou958 2 2 478 02-02-2017, 19:46:25
Dernier message: Paultugal
  [Ep3] Problème moteur K20 Mimijrscep3 33 10 929 11-11-2016, 16:16:46
