[B18C] coussinets villebrequin et bielles (help)
vtecspirit77 Hors ligne
26-02-2008, 22:27:29   -   [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help)
refaisant actuelement un bloc B18c j ai donc :
DDCDD
de 1a5
villo (main bearing) j ai :
2 2 3 3 3 ce qui nous donne
2 D: brown (marron)
2 D: brown (marron)
3 C: brown (marron)
3 D: black (noir)
3 D: black (noir)
bielle (rod bearing) j ai :
w 24: green brown (vert marron)
v 24: green green (vert vert)
x 24: brown brown (marron marron)
sachant que ces codes couleur viennent d une revue honda (acura) aux us et considérent que le vert chez honda est une taille disons référence la taille standard
en regardant le tableau on se rend compte que le brown est la taille en dessous du green j aimerais savoir les mesure exact de chaque coussinet honda car ce n est spécifié nul part donc en couleur nous avons:
du plus gros au plus petit coussinet donc de la plus grosse epaisseur a la plus petite:
le rouge (red): en mm (millimetre)
le rose (pink): en mm
le jaune (yellow): en mm
le vert (green): en mm
le brown (marron): en mm
le noir (black): en mm
le blue (bleu): en mm
comme beaucoup de personne je pence nous ne croulons pas sous l or,pas mal d entre nous connaissent les marques acl ou autre...
en gros les coussinet honda cela tourne aux environs des 540 euros rien que les coussinets.
mon but trouver les différente épaisseur pour eviter de passer chez honda et passer la moitié de sa paye dans des coussinet certe pièce importante a mon avis d autre marques peuvent faire la meme qualité a beaucoup moins cher
voila j aimerais compléter ce tableau il me semble avoir vu un post qui date un peu mais plus possible de remettre la main dessus...
j éspère ne géner personne
cordialement vtecspirit77
ventes:
- EK4 full EK9 10000 euros plus d infos via MP
- 4 pistons d itr neufs 0.50
- 4 jantes etat neuf 4x100 15 pouces
- culasse d itr nue guides neufs !
- pas mal de pièces me contactez...
(Modification du message : 28-10-2013, 18:34:59 par BloodyMurder.)
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
26-02-2008, 22:46:41   -
j'ai pris des acl standard avec un controle au plastigage vert ( ref 9749.42 chez peugeot environ 10€ ) et aucun pb depuis 8000 km
je crois entre 60 et 90€ les coussinet acl
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
26-02-2008, 23:12:25   -
J'ai trouvé ca :
Main Bearing thickness by color
Blue 2.013-2.010 mm 0.0793”- 0.0791”
Black 2.010-2.007 mm 0.0791”- 0.0790”
Brown 2.007-2.004 mm 0.0790”- 0.0789”
Green 2.004-2.001 mm 0.0789”- 0.0788”
Yellow 2.001-1.998 mm 0.0788”- 0.0787”
Pink 1.998-1.995 mm 0.0787”- 0.0785”
Red 1.995-1.992 mm 0.0785”- 0.0783”
Rod bearing thickness by color
Blue 1.510-1.507 mm 0.0594”- 0.0593”
Black 1.507-1.504 mm 0.0593”- 0.0592”
Brown 1.504-1.501 mm 0.0592”- 0.0591”
Green 1.501-1.498 mm 0.0591”- 0.0590”
Yellow 1.498-1.495 mm 0.0590”- 0.0589”
Pink 1.495-1.492 mm 0.0589”- 0.0587”
Red 1.492-1.489 mm 0.0587”- 0.0586”
vincentes2000 Hors ligne
Sujets : 60
Réputation : 53
27-02-2008, 09:43:17   -
cyvric a écrit :j'ai pris des acl standard avec un controle au plastigage vert ( ref 9749.42 chez peugeot environ 10€ ) et aucun pb depuis 8000 km
+1
J'ai fait la même méthode, Controle au plastigage vert avec les coussinet ACL, aucun soucis ... le fait d'aller chez Honda faisait peur à mon portefeuille :roll:
J'ai encore une boite de coussinet ACL standart pour bielle / vilo neuf pour B18C et des plastigage en stock Wink
27-02-2008, 09:49:19   -
merci les mecs moi j ai du plastigauge rouge du bleu et du vert je voulais etre sur du jeu lol sinon ben je n es toujours pas reçu mes coussinets j ai pris taille standard je vous tiens au jus des que j es tous sa Wink
ventes:
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
27-02-2008, 12:29:38   -
yep attends tes std, verifie au plastigauge avant de te prendre la tete Wink
URSS expat
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
28-10-2013, 12:32:32   -   RE: coussinets villebrequin et bielles B18c help
DETERAGE
qui peux me confirmer la largeur des coussinets de villebrequin 18C svp ( tourillon)
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
29-10-2013, 11:31:12   -   RE: [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help)
C'est pas 21mm comme marqué dans le catalogue carillo et eagle?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
29-10-2013, 11:49:39   -   RE: [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help)
a oui j'ai ton catalogue Flointhechaud , j'avais complettement zappé merci Wink
ba trouvé sur leur cathaloque :/
(Modification du message : 29-10-2013, 11:57:54 par DAV4WS.)
EdUcAtIoN-CiViC Hors ligne
Sujets : 68
Réputation : 30
13-06-2020, 14:07:52   -   RE: [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help)
Déterrage ?
Je vais acheter un bas moteur de B18 dont la segmentation est à refaire ( 278mkm ) dois-je en profiter pour changer les coussinets de bielles et les paliers de vilebrequin?
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
13-06-2020, 14:26:13   -   RE: [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help)
Oui hésite pas à les changer, autant repartir sur un truc propre.
Après c'est suivant le budget que tu veux bien mettre dedans Smile
Sujets : 68
Réputation : 30
14-06-2020, 11:23:55   -   [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help)
Je pense partir sur du ACL, je pense que chez Honda c’est très très cher.
-coussinets de bielles
- Paliers de Biko
- Pompe à huile
- segmentation
- pochette de joint bas moteur
Vous voyez autre chose?
14-06-2020, 11:46:47   -   RE: [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help)
Ne pas ajuster la taille des coussinets, c'est une belle connerie Wink
Autant ne rien faire...
Sujets : 68
Réputation : 30
14-06-2020, 11:52:56   -   [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help)
Tu pense qu’il faut mettre de la taille standard et ne surtout pas utiliser le plastiquage pour adapter la bonne taille?
14-06-2020, 16:34:06   -   RE: [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help)
Billvtec qui a refait mon B16 utilise la métrologie pour vérifier les tailles gravées sur le bloc et les paliers, il a testé le plastigauge et ça donne des résultats inconstants, ce n'est pas une technique fiable.
Su un même bloc chez Honda, tu trouves 2 ou 3 tailles en général, il n'y a pas de taille standard en sortie d'usine.
Donc une pseudo taille standard chez ACL, qui n'est pas très constante avec les années d'ailleurs, ne peut donc pas convenir.
Quel kilométrage a ton bloc ? Est-ce que tu as déjà désassemblé ton bas moteur ?
Tu devrais confier ton bloc a un vrai motoriste pour l'assemblage si tu souhaites changer les coussinets. Perso je ne ferai ça nulle part ailleurs que chez bill.
Sujets : 47
14-06-2020, 17:16:50   -   RE: [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help)
Le plastigauge pour les coussinets Honda permetent de régler les jeux parfaitement
Après il y a moins cher
[Image: rrr10.png]
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
14-06-2020, 19:10:15   -   RE: [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help)
(14-06-2020, 17:16:50)flointhecho a écrit : Le plastigauge pour les coussinets Honda permetent de régler les jeux parfaitement
Impossible , rien n'est "parfait" angel.
Citation :Après il y a moins cher
Oui mais faut bidouiller un peu et ça demande un peu d'expérience en la matière ^^.
Jamais je n'irais faire assembler des moteurs autre part que chez Action !
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
15-06-2020, 10:21:10   -   RE: [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help)
(14-06-2020, 16:34:06)SoichiroYann a écrit : Billvtec qui a refait mon B16 utilise la métrologie pour vérifier les tailles gravées sur le bloc et les paliers, il a testé le plastigauge et ça donne des résultats inconstants, ce n'est pas une technique fiable.
https://www.youtube.com/watch?v=TBWC_1LVXUY
chacun fera suivant son budget, on n'a pas tous les moyens de claquer dans un boregage au µ Wink
Mais dire que c'est de la merde, non, clairement
un alésomètre mal utilisé, mal calibré, donnera des resultats pire que le plastigauge......comme d'hab', c'est qui et comment c'est utilisé......du plastigage est assez simple d'utilisation par exemple.
Ce qui compte, c'est surtout la constance dans les resultats, et le respect des jeu choisi (sérré, moyen, large, suivant utilisation)
(Modification du message : 15-06-2020, 10:22:58 par boyou2.)
15-06-2020, 12:16:33   -   RE: [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help)
C'est exactement ça le fond de la question, le budget.
Le coût des outils de métrologie est à 4 chiffres, soit le prix de la prestation chez un bon motoriste.
J'aime tout faire moi-même ou au moins participer, mais là sur un one-shot pour refaire un bloc, ça ne vaut pas le coup financièrement et la probabilité d'erreur est énooooooome !
je pense qu'il vaut mieux sous-traiter, le tout c'est de trouver le bon motoriste.
(Modification du message : 15-06-2020, 12:17:03 par SoichiroYann.)
Sujets : 68
Réputation : 30
15-06-2020, 12:26:57   -   [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help)
Je reçois le bloc samedi prochain, j’en saurais un peu plus la semaine prochaine.
Mon motoriste me dit que à 275mkm il se peut que seul la segmentation peut être à refaire et que les paliers et les cousinera peuvent être nickel.
Celui qui me vend le bloc me dit que c’est dommage de ne pas le refaire tant qu’il est dehors. Qui croire?
Il me faudra pour jeter un coup d’œil un support moteur d’atelier pivotable pour extraire les organes du bas moteur. Ensuite je ferai des photos. Le prix était vraiment intéressant.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
15-06-2020, 13:03:20   -   [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help)
Le vendeur a raison ! Quitte à avoir le bloc dehors, en effet, il vaut mieux le remettre propre avant de le jeter dans la voiture...
Tu repars serein déjà... Quitte à démonter pour la segmentation, je partirai sur le bas moteur/équipage mobile aussi....
Bien sûr qu'il se peut que tout soit OK, après contrôle, tu avises ! Car oui ça va piquer un peu plus de tout reprendre....
(Modification du message : 15-06-2020, 13:04:36 par nonovtec.)
15-06-2020, 13:48:32   -   RE: [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help)
Nono, le vendeur n'est pas le payeur, racheter un set de coussinets et payer le motoriste pour la métrologie (quelle que soit la méthode), c'est peut-être un billet de 1000 à rajouter. Refaire tout à neuf c'est toujours cool, quand on peut se le permettre Wink
Sujets : 68
Réputation : 30
15-06-2020, 13:52:31   -   [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help)
Si le bloc est en bon état je me dis que c’est risqué de partir sur du ACL en neuf et risquer de serrer le bloc au bout de 2000kms. J’ai l’impression que refaire un moteur n’est pas une science exacte, c’est dommage car Honda est réputé pour être une des marque les plus fiables au monde mais qu’on arrivera jamais à atteindre le niveau de fiabilité d’origine.
thephysicist Hors ligne
15-06-2020, 14:49:14   -   RE: [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help)
Si tu mesure correctement y'a aucune raison de serrer le bloc.
Tu peux largement arriver a un niveau de fiabilité d'origine, assez "facilement"
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
15-06-2020, 21:35:22   -   RE: [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help)
(15-06-2020, 13:48:32)SoichiroYann a écrit : Nono, le vendeur n'est pas le payeur, racheter un set de coussinets et payer le motoriste pour la métrologie (quelle que soit la méthode), c'est peut-être un billet de 1000 à rajouter. Refaire tout à neuf c'est toujours cool, quand on peut se le permettre Wink
Ah mais c'est clair ! Je suis d'accord avec toi !
Soit tu as les sous, et c'est bien de le faire, soit comme dans le cas de notre ami, un contrôle et si ça roule, remontage et Bonzaï !!
(Modification du message : 15-06-2020, 21:35:51 par nonovtec.)
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
17-07-2020, 08:52:23   -   RE: [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help)
Yop!! Qui peut m’expliquer la procédure pour les color codes, ou poster la page du workshop.
(C’est la première fois que je refais un moteur tout oem..)
Merssi bocou !!
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
17-07-2020, 15:42:25   -   RE: [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help)
C’est bon, trouvé, merci
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 26 069 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [B16A2] Pour Ceux qui veulent changer leurs coussinets. EG2_Style 17 6 140 09-08-2019, 09:17:55
Dernier message: chaserider
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 181 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  [B16A2/B18C] préparer HC atmo : TEST ou ESSAI + avis patrice 441 74 615 03-05-2016, 21:52:10
Dernier message: patrice
  [bielles all] hauteur/Øaxe/Ømaneton/poids DAV4WS 1 1 079 03-02-2015, 19:33:30
Dernier message: DAV4WS
  [ B18C ] avis prépa bas moteur colonel14 33 11 572 10-03-2014, 11:28:10
Dernier message: lilwarrior
  [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ? colonel14 8 3 286 12-12-2013, 10:46:40
Dernier message: colonel14
  [ B18C ] segmentation HS perte de chevaux ? colonel14 93 21 583 13-11-2013, 22:15:58
Dernier message: nico06
  [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ?? ana 7 4 506 03-07-2013, 22:48:37
Dernier message: ana
  [B18C] faisceau jdm en eudm Semper_fi 7 3 158 25-05-2013, 14:50:18
Dernier message: Semper_fi
