[p30] connection mano AFR
crx1.6i16 Hors ligne
Sujets : 43
13-10-2010, 15:10:20   -   [p30] connection mano AFR
bonjour
j ai recus mon mano afr avec trois fils
rouge (+12 apres contact?)
noir (masse )
bleu (signal o2?)
j'ai pu voir la broche d14 (fil blanc du calculo ) , puis je y recup l'info directement ?
si quelqu'un peut me confirmer tout sa !
merci par avance Wink
[Image: crxmoicopieff3.jpg]
Sujets : 43
13-10-2010, 23:43:16   -
Bump, personne ?
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
14-10-2010, 00:51:08   -
c'est quelle marque ?
y'a pas un manuel avec ?
[Image: 1275774636.jpg]
meche Hors ligne
Sujets : 60
14-10-2010, 01:09:24   -
Un mano d'afr branché directement sur le calculo ??? Rassure moi, tu envoie le signal d'une sonde large bande sur ton calculateur au moins, sinon je doute que cela te serve a quelque chose
Vend toutes pièces de EK4
14-10-2010, 07:30:44   -
et encore, l'info calculo c'est du 0-1 V, alors que la large bande c'est du 0-5 V je crois, il lui faut donc son mano qui va bien
un mano AFR de base sur la lambda d'origine ça cert pas a grand chose c'est sur
Sujets : 43
14-10-2010, 11:50:05   -
mobyfab a écrit :c'est quelle marque ?
obx-r et non .
gineto , :roll: d14 est simplement le renvoi d'info de la sonde au p30 :roll: .
dans la généralité , je souhaite juste avoir un oeil sur la lambda .
un vafc te le donne sans avoir une large bande ... j imagine donc que c'est possible avec un simple mano .
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
14-10-2010, 12:00:02   -
si ton mano est prévu pour fonctionner avec une WideBand, ca ne te servira à rien, tu n'as pas assez de gain dessus, sans parler des parasites
Sinon, tu as peut etre une chance. et dans ce cas, tu peux en effet te repiquer sur ce fil (enfin j'imagine), mais le signal risque d'être imprécis et moche
14-10-2010, 12:24:05   -
oui c'est possible avec un simple mano, mais comme le dit niavlysj le signal sera imprécis et moche ...
J'ai déja vu ce genre de montage (simple mano sur lambda stock), bah c'est très difficile à lire, ce n'est pas du tout stable ... rien à voir avec une large bande
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
14-10-2010, 14:48:33   -
Moi j'ai pour le moment un Defi D que j'ai directement piqué sur le faisceau ECU.
La lecture est stable mais c'est pas vraiment le probléme,car c'est plus le fait que les valeurs réelles changent en fonction de la température d'échappement (donc de la charge moteur).Cela le manométre ne peut le corriger donc ça fausse un peu.
En conduite stable le mano est calé sur 14.7 donc ça c'est bien.
Pied au plancher je suis sur 13 à peu prés (pas forcément l'oeil dessus LOL ).
Idem en pleine charge à régime stabilisé (j'ai ma botte secréte :ange: )
Je vai avoir un WB donc je pourrai comparer 8) .
PSBig Grin14 pour OBD1 fil blanc.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
  [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...] seyze 113 85 042 07-02-2024, 21:40:02
Dernier message: dabretpi
  [all] vos AFR a l'e85 vivic73 7 6 794 16-10-2017, 13:05:15
Dernier message: vivic73
  [all honda] differnce p28;p30 chriscivic46 4 1 563 10-05-2013, 18:50:43
Dernier message: chriscivic46
  [HONDATA] S Manager displays et AFR SUPRA 1 1 339 23-11-2012, 23:22:00
Dernier message: SUPRA
  [all turbo] emplacement sonde AFR ppoy_vtec 16 10 426 04-06-2012, 12:17:33
Dernier message: folken
  [EG B16] Reglage afr HONDATA S300 ti seb 9 5 463 25-05-2012, 12:15:21
Dernier message: ti seb
  [eg6] comment reconnaitre calculateur p30 obd1 ou obd2 jacketman79 7 6 716 01-12-2011, 10:34:09
Dernier message: jacketman79
  [eg6] probleme ratio sonde afr Ciderf 22 6 334 23-11-2011, 22:30:40
Dernier message: Ciderf
  [b16a2] carto ecu p30 Ciderf 2 3 244 20-10-2011, 13:10:49
  [eg6] P30 jdm jacketman79 3 2 546 22-09-2011, 18:08:36
Dernier message: 1337CRX
